Универсальный гироскоп
Splin220
14.08.2016
2721
Прошу прощения. что без фото и видео, ждал до последнего, но тестировщик не отправил, не успел. Гироскоп с универсальным кроплением на руль и ручным использованием. Имеются 2 варианта исполнения, 1 с цельнонапечатанным креплением для противовеса Variant 1 и с резьбовой шпилькой М6 Variant2 Все крепежные отверстия под (барашек), фиксатора на руль, рассчитаны под винты М5 и гайки М5 по ГОСТ 11738-84 и 5916-70, ось Оси вращения для гироскопа, крепление крышки с стаканом под винт М4 по ГОСТ 11738-84 и 5916-70 Крепление для Смартфона BQ универсальное и подходит для любой модели, пока было только ручное испытание (Вес смартфона +-170г.). Так же есть два варианта исполнения для жесткой и подвижной фиксации. Крепление на руль или стойку универсальное. Так же за место стакана для увеличения веса можно использовать пробку на бутылку для экшен камер (я не стал рисовать пробку, так как в интернете их много, уже все придумали)
15.08.2016 в 08:56
Ну, если учесть, что это не гироскоп, а карданный подвес, то ничего.
06.05.2019 в 15:58
Со своей функцией справляется на ура! Добавить пару деталей чтоб фотик подвесить и держатель powerbank'а и будет отлично! Полностью соберу - скину фото
О точности печати фотополимерных принтеров
TriGorilla + Klipper + OLED SSD1306 I2C
Штатив для подводной съемки.
Использование параметрических возможностей T-FLEX CAD в судостроении
Пленка "Non FEP" от Epox для LCD-принтеров
КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2020 - Стартуем 27 января в 00:00
