Охлаждение для TVBOX x96mini
EstChe
17.08.2019
1182
Решение проблемы с охлаждением приставки x96mini. На процессор наклеиваетя радиатор, и ставится активное охлаждение в виде куллера. В комплкте 2 файла, 1 нижняя крышка с отверстием под куллер и крепление самого куллера. Радиатор может незначительно выпирать над крышкой(1-5 мм). Обе части крепяться винтами 2.5мм через специальные отверстия в ножках. Крышка специально сделана толще, для прочности и немного выпирает над приставкой
Цепь событий или когда принтер знает, что его не любят
Очередной "металлический" пластик. Noulei.
Снижение скорости свободного перемещения для первого слоя
Фильтрация воздуха из термокамеры
Пластик Spider Box - не брать ни в коем случае!
Ещё раз про замену lm8uu
