Подставка для ноутбука Toshiba Satellite L650D
I.Petrov
17.02.2020
245
6
Подставка для старого ноутбука Toshiba Satellite L650D. Может подойти и к другим моделям Toshiba Satellite Pro L650/L650D Series (L655/L655D). Требуется изготовить 2 детали. Соединить можно любой подходящей трубкой - хоть свернутым в трубочку буклетом ;-)
Печатать "лежа на боку". Выбирать лучше нескользкий материал - например SBS (Watson). Если стол 220х220 - расположить не получится даже по диагонали 8-( На столе 240х240 располагать по диагонали.
20.02.2020 в 21:22
Скажите пожалуйста, как Вы сделали сопряжение цилиндров с верхней частью?
21.02.2020 в 08:15
Во Фрикаде верстак Part - "создать объединение нескольких фигур""
22.02.2020 в 22:55
Я просто уже привык делать почти всё через Part Design и Sketcher...
23.02.2020 в 20:50
В скетчере я сделал "внешний контур". На том этапе я еще не знал, сколько цилиндров, каких и где буду располагать - поэтому мне проще было сделать цилиндры и, перемещая их относительно контура, подбирать красивый и более-менее функциональный вариант.
Можете попробовать в своствах детали выбрать Refine = True?
Попробовал - красиво! Спасибо за наводку!
В хелпе прочитал, что "Opposed to RefineShapeFeature in OpenSCAD workbench, this feature won't update when the preceding shapes are changed", т.е. применять следует на последнем этапе - я правильно понял?
Как финишная обработка - заметно улучшает вид детали. А на функционал влияет? Cura будет обрабатывать такую STL быстрее/лучше?
Сделал в Скетчере:
Копировать Вашу модель не стал.
Ну если конкретно под данный ноут подставка не нужна - зачем копировать!
За пример также спасибо, но, мне представляется, что метод создания детали целиком из скетча хорош в том случае, если заранее точно знаешь все размеры.
22.02.2020 в 23:01
22.02.2020 в 23:25
Сделал в Скетчере:
https://yadi.sk/d/8LakbM25AgbBvQ
Обдув охлаждение CR-8 (Tronxy XY-2)
3D-печать: три с половиной дома за четыре дня
TPU от ФДпласт - краткая инструкция или победа "резинки"
3D-печать в создании самолета Boeing 777
Колеровка полимеров Hardlight
"Вечный календарь"
