Настенный держатель для колонки Irbis A1 с Алисой
spc
12.11.2019
688
Держатель для колонки Irbis A1 для навешивания на стенку шкафа толщиной до 20 мм (если сделаете шпильку подлиннее - то и толще). Шпилька-гайка из отличнейшего комплекта Nut Job на Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:193647) Диаметр отверстия в стенке под шпильку - не менее 10 мм и не больше 16 мм, иначе под гайку придется еще шайбу делать. Кабель USB лучше взять с разъемом менее 10 мм по ширине или с литым разъемом, его можно легко обстрогать.
Печатал PLA, стол холодный, слой 0,2 мм, температура 195С, с поддержками. 1) Проталкиваем кабель в отверстие 3) Надев шпильку на кабель, закручиваем ее, оставляя примерно по 1 см с каждой стороны. 4) Заводим кабель в держатель, накручиваем на шпильку. 5) С глухой стороны накручиваем гайку для более надежной фиксации 6) Вставляем кабель в колонку, затем, подтягивая кабель с глухой стороны, фиксируем колонку в держателе.
12.11.2019 в 15:33
Irbis A, конечно. Простите.
Обновление прошивки PRUSA I4 by China
Гарантия на ANYCUBIC Photon S с aliexpress
Моторы, провода...
Питание стола стабилизированным током
как я принтер модернизировал....
ROKIT‌ ‌Healthcare‌ ‌разрабатывает‌ ‌новый‌ ‌метод‌ ‌3D-биопечати‌ ‌для‌ лечения‌ ‌поражений‌ ‌кожи‌
