Кассета для батареек CR2032 X 7шт
Gav6209
04.12.2019
310
Кассета для хранения 7 штук батареек CR2032. Использована пружина диаметром 17 мм(можно немного меньше), длинной 55 мм, диаметр проволоки 0.6 мм. Хвостовик для кольца от ключей - цилиндр с отверстием и хвостом с резьбой м3. При монтаже используется две шайбы и контргайка.
Пластик ABS, сопло 0.4 мм, слой 0.2 мм. При печати корпуса нужна поддержка.
04.12.2019 в 13:02
Чет мне кажится, что пальцем вынимать ее будет сложно, ведь она вдавится туда и упрется в бортик...
04.12.2019 в 13:49
Нет, все вытаскивается легко, слегка давиш пальцем и сдвигаеш в сторону прорези (конечно если пружина не сильно тугая). Это не моя идея в советское время были на этом принципе кассеты для монет.
Снижение скорости свободного перемещения для первого слоя
Фильтрация воздуха из термокамеры
Пластик Spider Box - не брать ни в коем случае!
Ещё раз про замену lm8uu
Изыская по поводу каретки X для Flying bear P905 под TITAN DIRECT
Еще одна самоделка, и понял, что всё только началось ,часть II. маленькое продолжение
