Держатель для телефона на розетку
TMW1000F
17.01.2020
453
Держатель для телефона надевается на блок питания зарядного устройства.
Деталь mobila_leg.stl печатать в двух экземплярах. Ножки входят в держатель плотно, без люфтов и клея, если у вас не так, то нужно корректировать настройки печати, так как зазор между ножкой и посадочным отверстием 0,5 мм.
17.01.2020 в 22:45
На некоторые зарядные устройства надевается легко, а на другие достаточно плотно. Масштабировать модель нельзя, ибо тогда она станет непригодной к использованию. Размер держателя 19 см. Устройство шириной до 10-11 см войдет спереди, сбоку можно поместить устройство шириной до 14 см.
Anycubic photon s не работает экран (первое включение после покупки. Решение)
Сотворение Сайтамы "One Punch Man"
Home in Marlin
Цветная Литофань возможна одним филаментом
Радиоуправляемый грузовичек.
Петли и двери в погреб
