Хранение сверл
Печатал из HIPS FDPlast под сверла от 0,5 мм до 11 мм с шагом 0,5 мм. Крепится органайзер на сетку с 25х25.
Сопло 0,6
Слой 0,35
Т стола 110
Т экструдера 270
V 35
Стол намазал клей карандаш
Сетку чем печатали? )
И что-то температуры какие-то бешеные. У меня жёлтый HIPS от FP прекрасно держится на 70-ти градусном столе и отличная адгезия при 250 сопла.
Хотя, конечно, вполне вероятно что "попугаи" не одинаковые
Я с хипсом долго муздыкался: отрывался от стола, межслойная адгезия (лопал на разных высотах), обдув-не обдув. Поместил в корпус и температура 270. После этих изысканий все стало ОК.
И что указывают цифирки сзади?
Сзади - это за сеткой? Там у меня висят буры, щетки и разная фигня.
На модели надписей нет. Делал под сверла 0,5мм 1мм 1,5мм и так далее до 11мм
Собирался сделать надписи, передумал и забыл. Не показали бы и не вспомнил. Булу возле компа - заменю stl, выложу без циферей
А почему бы крючки повыше не поднять, чтобы на них висело. а не опиралось?
Или у них вспомогательная функция?
