Подвесной органайзер
Органайзер для ручек и прочего.
Печатал ABS, сопло 0.4, толщина слоя 0.32, ширина 0,4. Заполнение не важно, т.к. все стенки 2-3 слоя. Приклеить можно на двухстороннию ленту
Хотел напечатать ,да выдает ошибку в обоих слцчаях,АВТОР ИСПРАВТ ПЛИЗ
Идея понравилась
Проверил все файлы, ошибок не нашел. А где именно происходит ошибка, и что за ошибка?
Файл .blend только для тех кто пользуется программой blender, как бы исходник. Остальные два должны открыться в слайсере
файл obj. удалил - не правильно позиционирование обьекта
, остальные перезалил. У меня та же ошибка, но кура все равно нарезает нормально. Возможно из за модификатора получились неправильные полигоны на дне органайзера
То же самое и 2ой файл
Лишние полигоны внутри обьекта, слайсер при нарезке их не учитывает, это не критичиская ошибка, а вот экспорт в obj сменил позиции по осям и искривил немного модель, поэтому я его убрал.
Автор,спасибо ,буду печатать
Я никогда не пользовался тинкеркадом, поэтому не знаю почему там модель такая, но догадываюсь, что дело в полигональном моделировании которое я использую, оно не идеально подходит для 3д печати, т.к. при построении модели может возникнуть множество неправильных полигонов. Но файл stl. Cura нарезает для печати хорошо, по наружным полигонам. Для редактирования модели рекомендую использовать исходный файл blend. в blender 3d.
При анализе STL в Netfabb вылазит ошибка "не закрытые поверхности", такая ошибка очень часто появляется на моделях созданных в Компас, и в при печати часто приводят к браку или к зависанию принтера при печати. Поэтому для себя взял за правило проверять (и лечить по необходимости) все модели с помощью Netfabb, геморой с печатью уменьшился на порядок.
это уже прсле перезаливки
