Органайзер из пустой катушки FDPlast
Видел где-то на thingiverse для буржуйских катушек, решил сваять под FDPlast. Может и есть уже, не искал.
Если будете печатать, следует учесть, что дно и крышка не перпендикулярны горизонту, необходимо "уронить" дно на стол в слайсере.
Печатал дешманским HIPSом соплом 0,8, высотой слоя 0,5. За качеством не гнался, наоборот важна была скорость. В целом устраивает для хранения всякой мелочевки. В планах замоделить подшипники и возможность наращивания во сколько угодно "этажей" этих катушек с ящиками.
сколько пластика ушло?
Кхм... прошу прощения, а где пластик берёте такой дешевый? Я беру тот же FD-plast по 750 руб/кг (плюс доставка около 100 руб./кг выходит)... Поделитесь секретом?
Какой же здесь секрет? На всем известной сопутка.ру
а-а-а, тогда всё понятно... беру там же, но только pla, с доставкой 850 руб./кг выходит... hips ещё не пробовал, ибо hips пахнет при печати, а для меня это критично... хотя остальные свойства hips весьма интересны...
иде я то интересная )
А если несколько катушек-ящичков одеть на трубу как пирамидку да еще сделать вращающимися :)
Хм, я вроде писал об этом в описании, что планирую доделать, но почему-то нет. В общем да, в планах накидать подшипник пластиковый и в него трубу. Внизу самом "нога". И каждую катушку можно будет крутить-вертеть.
Полезная штука в хозяйстве! Но можно немного модернизировать, вместо бобышек для саморезов создать сквозную втулку для шпильки, например М5, благо в строительном магазине они есть.
ну в данном варианте эта самая бобышка - сквозная втулка диаметром 5мм. хотите - вкрутите саморезы с двух сторон, хотите - вкрутите шпильку насквозь.
У меня еще нет ни одной пустой катушки. А жаль!
В куре с "уронением" пришлось повозиться)
одной кнопкой - выравнять с печатной пластиной (вкладка со вращением)
