Набор креплений для стойки из 4 ящиков из FixPrice
Детали для сборки вращающейся стойки из кассетниц https://fix-price.ru/product/5069358/
Шарики нужны диаметром 14 мм.
Две или более кассетниц соединяются попарно. Верхняя крышка одной из них при этом идет в отходы. Ее можно использовать как кондуктор для сверления отверстий под шурупы. Модели отверстий под шурупы не имеют! Ножки советую сделать чуть повыше на 2-3 мм, а то у меня впритык к нижней гайке. Шурупы использовал 3х10 и 3х25. Ось 8мм метровая обрезается в размер по месту.
Если из ABS то по длине/ширине делать масштабный коэффициент 1,01 на усадку!
Комментарий удалён
