Конус для капельного полива
Загрузок
283
vadpozdy
06.10.2020
1529
13
Конус для капельного полива под пэт бутылку. Вторая часть в работе.
Краник -внутри вставляется резиновая круглая прокладка с отверстием.
Инструкция отсутствует.
06.10.2020 в 22:08
Способ крепления к горлышку бутылки непонятен. Можете описать?
06.10.2020 в 22:11
Так понимаю что перед сборкой решетка поддержки внутри конуса выкусывается и на подмотку конус одевается на горлышко бутылки?
06.10.2020 в 22:25
внутри резьба под 1.5л.  печатать еще не пробовал
06.10.2020 в 22:30
В данный момент печатаю, чуть позже отпишусь. Краник так понимаю в работе?
06.10.2020 в 22:33
ок. по резьбе интересно будет узнать, завтра добавлю краник.
06.10.2020 в 23:00
Внутри детали нет отверстий для воды на уровне перехода с резьбовой части на конус. Нужно или доработать или сверлить потом. Резьбы тоже нет, просто гладкая внутри и все. Печать успешно завершилась не допечатав вершину конуса миллиметров 10. Как то так.
06.10.2020 в 23:32
Даже печатать не стал пробовать - видно же, что полуфабрикат, а жаль. Родителям к лету было бы кстати таких нашлёпать.
02.11.2020 в 13:08
Ая просто привязал прутик к бутылке воткнул в землю и просверлил пробку иголкой.
06.10.2020 в 23:39
Да ничего страшного! Я думаю что все получится по итогу. Москва тоже ни сразу построилась.
07.10.2020 в 05:32
Комментарий удалён
07.10.2020 в 06:08
ок!  поправил
07.10.2020 в 09:32
Вот так поправил, отслайсил в CURA.
07.10.2020 в 10:44
спасибо! краник тоже надо печатать и проверять, включая резьбу
07.10.2020 в 13:18
Использовал "оригинал" от китайцев - если не делать отверстия в бутылке (на дне), то капать отказывается.
Обзор 3D-принтера Anycubic 4Max Pro 2.0
Что внутри у Anycubic Mono X
Новые иконки для BTT TFT35 E3 V3
НИТ PETG "выстрел глянцевости". Отзыв о пластике.
Моделирование стола в Fusion360 с последующим созданием в реале
Необычный самосбор из того ,что было.
