Заглушка для подрозетника HEGEL КУ1202
Загрузок
107
Михаил_Немец
13.12.2021
1133
Заглушка для подрозетника HEGEL КУ1202 68мм.
Возможно подойдёт и к другим, такого же размера.
Также можете отредактировать под свой размер.
Негде было разместить провода, но был в запасе подрозетник.
Пришлось выйти из положения таким образом.
Сделал из подрозетника распределительную коробку скрытого типа.
Под обоями не видно, главное срезать кромку у гипсокартона или ДСП как в моём случае, чтобы подрозетник утопить до плоскости стены.
Инструкция отсутствует.
08.01.2022 в 21:15
Благодарю! Как раз вовремя. Чуть перенести выключатель поближе.
Подрозетник "от застройщика"
Шурупы чуть выпирают, они из подрозетников из максидома самые дешевые. Надо поменьше установить или отверстия побольше сделать.
Распечатано на 3D-принтере: Anet A6
Краткий обзор Anycubic Photon M3 MAX
Нестандартный батарейный отсек в приемник МП-64
3Д- Моделирование с нуля с помощью DesignSpark Mechanical на русском языке
Бокохот
Anycubic M3 Plus
Паладин из World Of Warcraft
