Вилка Розетки Штепсель
Самодельный штепсель. два гвоздя диаметром 4 мм обрезать. припаять провод. вставить заклепки. склеить ацетоном . готово. PS после печати я исправил размеры пазов чтоб гвозди не подгонять и на усадку 27 скачавших перекачивайте)
Самодельный штепсель. два гвоздя диаметром 4 мм обрезать, омеднить. припаять провод. вставить заклепки. склеить ацетоном . готово.
Никогда не задумывались почему вилки и сами розетки делают из тугоплавких, а порой не горючих материалов? Ваша вилка при хорошей нагрузке начнет греться, плавиться и в конце концов произойдет короткое замыкание, что может привести к пожару.
ну глупо предполагать, что кто то для обогревателя или кипятильника сделает эту вилку нет заземления (да и то думаю все провода для сечения 0,75-1,25 эта вилка легко выдержит нагрузку) . а для того чтобы включить лампочку или прибор всегда пожалуйста. ABS температура плавления высокая. чтобы было короткое замыкание в вилке напряжение нужно не 220 а гораздо выше. провод сгорит а не вилка. я такое видел когда провод превращается в светодиодную ленту, а вилка как торчала так и ниче ее не брало.
Почему вы так за всех уверены? Глупо печатать вилку которая в любом хозмаге 30 рублей стоит. А ведь найдется уникум который и 16 ампер на нее сможет повесить, устроить пожар. И будет дурочка включать, ведь не указано какой ток и для чего вилка. Возьмете такой грех на душу?
странный ты человек. эта вилка никогда не загорится от 16 ампер. на 15 ампер это медный провод сечением 0,75. тобиш на 220 воль это 3,3 кват. будит греется провод но сгореть никогда. хотел бы я посмотреть на идиота который 3.3 киловатт запитал бы 0,75 проводом . 1 мм ты уже в эту вилку всунешь с трудом. А если ты хочеш покупать в универмаге то зачем тебе 3D принтер. 8 грамм филамента стоит сколько?
Мне проще напечатать чем идти в универмаг. кстати что я и сделал и пользуюсь этим девайсам для подключения провода на 220 для блока питания. и буду печатать при потребности. А если понадобится на более мощный провод то выложу здесь его 3д модель. Нужно быть разумным и пользоваться предметами по назначению, а не забивать топором гвозди.
Еще раз, ответь просто на вопрос почему вилки и розетки делают из тугоплавкого и почти не горючего материала? Инженеры же дураки? Сечение провода не труба через которую больше тока не пустишь, на провод подать можно любой ток, а вот чтоб не было перегрева от кз и чрезмерных нагрузок, придумали плавкий предохранитель. Поэтому для любого провода можно подобрать нагрузку при котором он будет работать как кипятильник. Ну если прогуливал школьный курс физики, то просто загугли закон Ома.
"13.3 Штыри вилок и контакты розеток не должны проворачиваться. Контроль осуществляют осмотром и испытанием вручную." Это из ГОСТа, это требования ТБ, которое часто "пишется кровью".
наверное русский не твой язык, а еще ты скандалист и пытаешься доказать то чего нет. если у тебя гост, это единственная причина почему не делать самому штепсель , то ты еще и неспособен без указки жить. то-есть ты зомби. каким боком проворачивающиеся штырьки тебе помешают и более того как ты провернешь шляпку гвоздя у меня не получилось. ты цепляешься за любую возможность чтобы доминировать тут, а думать походу сам без мамы не научился. Признать ошибку это нужно больше мужества чем до талово доказывать что кто то сделал что то не так. ну роди что не так. ток не опасен, вероятность пожара такая же как и у покупных из Полипропилена против АБС, штырьки не проворачиваются, я их даже омеднил купоросом.
Для этого есть УЗО - наше спасение. А так - только керамические вилки из СССР.
А вообще мне всё понравилось. И я даже доработал эту вилку - https://3dtoday.ru/3d-models/for-home/lighting/remkomplekt-remonta-vilki-220-v. Немного по-другому её назвал. Просто у меня были случаи, когда надо немедленно отремонтировать, а магазин уже закрыт. А будут заедать сомнения, можно пойти на другой день и купить такую же в магазине. Но в этот вечер праздник не будет испорчен.
Комментарий удалён
Ну хочется тебе самодельную вилку под радиоточку, распечатал и пользуйся, но зачем ее в общий доступ выкладывать? Ты же не будешь отрицать что есть требование к изделиям по электробезопасности? Почитай их, они созданы для того чтоб никому в голову не пришло сделать вилку из алюминия, дерева или стекла, или распечатать ее из горючего пластика. Там есть четкие условия, параметры и допуски, требования. Соответствует твоя поделка им? Нет! 250 полуляхов из 250... самоделка полное гавно! ©
не расстраивайся . ну не видишь ты недостатков кроме общих фраз, это не твоя вина это просто плохое воспитание. есть требования, а какие я просил назвать. технические условия какие, я тебе помогу подключить лампу подойдет? словоблуд ты и только. распечатай сделай ее проверь потом критикуй, а ты пустомеля . ты хоть знаешь что такое горючий....а ведь интересно какая у тебя глубина непонимания что ты делаешь. ты может задумаешься какой ты невежда. вполне возможно что когда у всех будит по такому принтеру все будут только печатать и никаких магазинов не будит. но тебе наплевать на суть 3д принтера тебе поспорить охота. надеюсь ты осознаешь свою глупость. последний у кого я спрошу, что мне делать, это у тебя. доминатор ты мой.
У 3D-принтера - печать мелочёвки - это величайшее качество его, величайшая его прелесть! Именно эти мелочёвки и требуются повседневно, и их можно спроектировать в программе, или скачать готовые и получить тут же как горячий пирожок. Это ли не счастье? И пусть побольше будет всяких нужных и ненужных мелочей - все они кому-нибудь обязательно понадобятся.
Когда не остается аргументов, переходят на личности. У тебя по существу то есть, что сказать? Ты так и не ответил, отвечает ли изделие требованиям по электробезопасности?
по всем параметрам отвечает. я почему смеюсь с твоего выпендривания. именно потому, что оно отвечает безопасности и прослужит долгие годы , а ты разводишь здесь выступление для того чтобы за доминировать и показать какой ты находчивый и умный. а аргумент - он не отвечает технике безопасности- я у тебя спросил конкретно какой пункт. с вращением штырьков разобрались не вращаются. тебе что мегомметром на 10 000 вольт измерять сопротивление?
Мегаомметр Ф4102/1-1/1 на 10х1000V показал бесконечность какие еще параметры?
Зачем что-то кому-то доказывать? Если не все равно кто что себе думает, можно написать, что это для радиоточки вилка, либо щупы в мультиметр включать, либо «просто модель, за ваши возможные беды ответственности не несу».
Я лишь хочу сказать, спасибо за модель. Так то обрезков провода с такой вилкой дохрена у меня пока, но может и пригодится когда.
Спасибо за модель. Китай делает такие вилки и блоки питания из пластика АВС методом прессования и фены промышленные так что кому понравится тоти сделает а ГОСТ только в СССР НЕ НРАВИТСЯ ПОКУПАЙ В МАГАЗИНЕ
