Светильник "Сигара"
Загрузок
338
kill_switch
16.07.2017
1507
Светильник LED.
Для сборки потребуется:
Профиль алюминиевый 20х20х1(1,5) 270 мм
Винт М6х20 2 шт.
Гайка М6 2 шт.
Винт М3х12 (потайной) 3 шт.
Разъем на панель DS-026A ((DJK-04V) 1 шт.
Лента светодиодная 1 м.
Питание от внешнего блока 12В/24В
Nut M6 2
Screw M6x20 2
Screw M3x12 3
DS-026A ((DJK-04V) Power supply to the panel 1
LED Strip Light 1m
You can put any drawing on the flask, added the IGS file
Светильник LED.
Винт М6х20 2 шт.
Гайка М6 2 шт.
Nut M6 2
Screw M6x20 2
Screw M3x12 3
LED Strip Light 1m
28.07.2017 в 13:53
Добрый день, kill_switch. Очень интересная модель светильника.
Можешь указать, какие лампы в него устанавливал, их параметры? Как питание организовано?
Ещё один вопрос. Мы разработали беспроводную зарядку для мобильных устройств. Приёмник энергии на выходе имеет 5В 1А.
Вид приёмного устройства см. наш пост http://3dtoday.ru/we-print/nastolnyy-korpus-dlya-besprovodnoy-zaryadki-powell/ .
Есть интерес для своей лампы спроектировать "подкладку" для базы светильника, чтобы в неё можно было установить приёмную плату с катушкой беспроводной зарядки? Тогда светильник может быть беспроводным, можно без аккумулятора или с аккумулятором сделать (в последнем случае он будет переносным).
28.07.2017 в 15:32
Добрый день. Светильник в данном исполнении предлагается для "самостоятельной сборки".
- Общестроительный профиль 20х20 длиной 270мм, монтируется в основание.
- На профиль клеится лента длинной 250мм 4 шт.
- Производится пайка светодиодной ленты последовательно.
- Вывод делается на разъем DC на корпусе (отверстие предусмотрено) DS-026A ((DJK-04V).
- Питания от внешнего ИП. Для светодиодной ленты это обычно  бытовые 12/24v нестабилизированные по току.
Смысла в "подкладке" не вижу т.к.:
1)  5В это нестандартное напряжение для ленты.
2)  Ваша "подкладка" также требует питания проводного - что делает ее по сути разъемом.
В целом считаю беспроводные зарядки пока очень сырым продуктом - ЭМ помех и "убийство" аккумулятора.
Тест-обзор пластиков "SolidFilament"
Российская группа-3 D-принтер BIGTREETECH. Ждём вас.
Промывочная станция для фотополимерных моделей. (Моя версия))
Основание(Base) для USB-разветвителя
Экструдеры (дополнение 1)
Авто бармен (Наливатор)
