Светильник для рабочей зоны (Lamp)
Загрузок
369
Ромчик
11.02.2021
1126
Светильник в робочу зону версия 2.0! занимает меньше места имеет регулировку по высоте, голова светильника крутиться можно подобрать удобный угол для освещения. Длина профиля от 200 до 400 мм, меньше нет смысла, а если больше то голова может перевешивать!
Есть вариант стойка №2: https://3dtoday.ru/3d-models/for-home/lighting/stoika-dlya-svetilnika-svetilnik-dlya-rabocei-zony-lamp
Пластик BestFilfment PETG, толщина слоя 0.2мм, шириной линии 0.4мм заполнение 15% , поддержки - да.
Болты М5 - 10шт L=40мм
Шайба 5 мм - 20шт.
Гайка М5 - 10шт.
Болт М6 - 1шт. для крепления пятки + 1 Гайку и 1 Шайбу!
Профиль сечение 14*14, длинной смотрите сами!
Ш-обр. профиль 10*15 для фиксации профиля: Болты М3 - 20 шт, либо сквозным Болтом М3 L=50мм - 10 шт.
Для фиксации боковых звеньев Болт М6 - 2 шт. + гайка М6 - 2шт + Шайба с внутр. диам. 8 мм.
13.02.2021 в 12:59
Вообще!!! Супер. Ты просто молодец. Мне как раз хотелось давно на работе над рабочем столом замутить типо чего-нибудь такого.
26.02.2021 в 23:06
отличная работа
Вешалок хватит всем
Добрый зубастый пес
Варварский самопал
Шлем Эхо, сериал "Бракованная партия"
Советский [не совсем] стальной монстр КВ-44
Кот и рыба
