Ремкомплект тонкой вилки 220 В - New
Загрузок
495
Inj
17.07.2022
1063
Это усовершенствование ремкомплекта вилки 220 В, опубликованной у меня в https://3dtoday.ru/3d-models/for-home/lighting/remkomplekt-tonkoi-vilki-220-v
В этом варианте требуется меньше механических доработок, т.к. можно использовать целиком блок штыревых контактов, вынутых из неисправной вилки.
Если провод очень тонкий, то дополнительный зажим хвостовика (крышка хвостовика) можно не использовать.
Пластик PETG, режимы в zip-файле.
Два варианта крепления половинок - саморезами или винтами с гайками.
Саморезы - M3 длиной 10 мм, диаметр головки самореза 5 мм, высота головки самореза - 2 мм. Общая длина самореза - 12 мм.
Винты - M3 длиной 10 мм, диаметр головки винта 6 мм, высота головки винта 2,5 мм. Общая длина винта 12,5 мм. Винты вставляются плотно, но почти без усилия.
Гайки - M3 высотой 2,5 мм и расстоянием между гранями 5,5 мм. Гайки вставляются очень плотно, приходится применить небольшое усилие.
Пластики с добавкой в названии "металлик", предполагаю, использовать нельзя.
Пожаробезопасность - в zip-файле.
18.07.2022 в 20:27
Хорошо-бы дать рекомендации ТЕКСТОМ по выбору термостойкого пластика для распечаток, не любой ведь подходит для непосредственного применения без сертификации?
P.S.
Инфу в архиве увидел.
Знаменитые танки великих мультяшных войн: КВ-6
Обзор новинок iFUN для стоматологии • Точные, быстрые и экономичные
немного о неровных столах
Обзор 3D принтера Anet ET4 Pro, принтер не для новичков
Переходник для аккумуляторной батареи
Бюджетный АБС?
