Подрозетник 58х58х40 мм для китайского выключателя Aqara
Загрузок
34
Lagros
02.02.2020
477
Подрозетник для выключателя Aqara
Печатал CoPET. Температура стола 100, экструдера 240 градусов. Слой 0,2 мм. Без поддержек. Глубина 40 мм. При необходимости можно изменить масштабированием по Z.
02.02.2020 в 15:06
Насколько я знаю такие вещи изготавливаются из негорючих пластиков)) не боитесь?
02.02.2020 в 17:18
Даже не буду оправдываться. Полностью согласен. И поддерживаю!
НО! Я не проверял на горючесть пластик самого выключателя. Да и в случае замыкания, в выключателе потечет очень небольшой ток, т.к. стоят светодиодные лампы. Сам выключатель стоит в разрыве фазного провода, без "0".
Типа Titan экструдер для V6, и невидимая беда при нём
Медноголовый даст 450 градусов для ПИКа
3D Принтеры с термокамерами, и зачем они нужны.
Пятница. Видеоурок правильного описания проблемы.
Пластик Tevo Petg или кто тут будет умничать?
Приготовление нейлона по-пролетарски в мультиварке Редмонд. Рецепт.
