Колпачек для гирлянды на адресных светодиодах ws2811
Не нашел в интернете ничего что бы мне понравилось, все какое то вычурное, а хотелось просто шарик...
Ещё как оказалось (возможно так не везде) на светодиодах есть заготовка под какое то крепление.
P.S. на фото выглядит слегка лучше чем в жизни из-за пересвета. Если с близкого расстояния смотреть на некоторых видны полосы. Предполагается повесить на уличную елку , так что там вообще всеравно как получится.
Печатал соплом 0.4 , с каймой в 3 ряда , что бы точно не оторвало пока 25 штук печатает.
Использовал PETG пластик.
Делал точно такие-же. Печатал 49 за раз без юбки, ничего не отрывается. Диоды для улицы не подходят. От ветра наинает болтать и в части, залитой силиконом, провода рвет (провесели 2 недели и капец).
Ну на ёлке они будут в основном лежать на ветках. А насчёт юбки. Я печатал сначала без нее по вечерам небольшими партиями после работы.(по 11 штук) Но в один раз одну дёрнуло и потом начало в процессе другие отрывать , так как пластик на сопле оставался после экструдирования в пустоту. Решил что ну его, лучше наверняка.
Можно кстате маленькой стяжкой перед светодиодом провода закрепить. В теории это могло бы убрать излишнее воздействие на сам силикон.
А есть ли возможность дополнить? Немного отредактировал параметры и добавил фото стеклянного плафона, для более понятных парметров. Нужно чуть увеличить объём шара до 60 мм и добавить юбку общей шириной 17 мм, толщиной стенки 3 мм и высотой 12 мм, для вставки и закреплении колпака в отверстии. Собираю неплохие светильники из повербанков, такой колпак для печати будет очень кстати.. На фото, пример применения стеклянного колпака от гирлянд в повербанке под светодиод 1-3 Вт. Ограничение по току выставляю драйвером на LM358 в районе 150-200 мА, так не будет перегреваться алюминиевая подложка светодиода, и света от такого настенного светильника вполне хватает.
