Держатель на стену для лампы из FixPrice
Загрузок
10
PRC
17.08.2019
620
Держатель на стену для круглой, светодиодной, лампы. Родной скотч ее не удерживает.
На схеме как добавить режим авто включения. PIR датчик - самый дешевый с ali, главное что бы при срабатывании на выходе был 0, а при ожидании напряжение питания. Транзистор - любой PNP, у меня S8550.
06.05.2019 в 15:03
Скажите, а в режиме простоя схема много потребляет? Не могли бы Вы дать ссылку на датчик движения с Али?
Спасибо.
06.05.2019 в 15:30
Я ставил этот. Потребление в дежурном режиме 50мкА, самим датчиком. Когда включен, то ~50мА берут светодиоды. С самого датчика снял светодиод, показывающий включение. После срабатывания диоды горят около 10 секунд.
Тест-обзор пластика фирмы "CYBERFIBER"
Как устранить главный недостаток ABS пластика. Печать без клея, каймы , подложки смс и регистрации.
Опыт стоматолога: производство элайнеров в собственной лаборатории
KINGROON KP3S или прощай KP3...........
Гриф бас-гитары
Тест-обзор пластиков "SolidFilament"
