Держатель пульта LED-светильника
Загрузок
31
gaone
31.01.2021
749
Стоковый держатель крепил к стене на 2-х сторонний скотч (не хочется сверлить бетонную стену для этого дела), но в этом случае он не удобен по той причине, что он короткий и получается зазор 3-5 мм от корпуса пульта до стены в верхней части пульта, там, где находятся кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. при нажатии на эти кнопки, т.к. есть зазор, держатель отрывается. В данном случае корпус держателя на всю длину пульта и зазора между стеной и пультом нет.
Держатель на стену закрепил на 2-хсторонний скотч.
Печатал PLA, но не принципиально...
Как я напечатал модель себя на 3д принтере...
Плюсы силиконового носка.
Не все тюнячки одинаково полезны. пластина PEI на стол
Обзор 3D принтера Anycubic Photon Mono X 6K • Распаковка, характеристики, печать
Дефект поддержек в PrusaSlicer 2.4.0
Приводите друзей и получайте скидки на покупки в магазине REC
