Забавный раздатчик зубочисток "Тяжелоатлет"
shusy
16.12.2018
6478
12
Этот забавный и гигиеничный дозатор для зубочисток имеет форму, похожую на спортсмена-тяжелоатлета, выглядит забавно, всегда вызывает улыбку. Этот диспенсер станет хорошим дополнением к обеденному столу. Милый маленький человечек внутри выскочит, держа в вытянутых руках чистую зубочистку, как тяжелоатлет. Он дает вам новую зубочистку каждый раз, когда вы поднимаете и опускаете крышку коробки. Чтобы пополнить дозатор, просто поднимите верхнюю крышку и вставьте зубочистки сверху. Статья на сайте - http://3dtoday.ru/blogs/shusy/funny-distributor-of-toothpicks/
17.12.2018 в 00:54
https://www.youtube.com/watch?v=EH6_kFR1aX4   Прикольная штука.
17.12.2018 в 11:49
В общем напечатал. Верхняя крышка немного великовата, на 0,2 мм ее следует сделать короче, ибо подходит, но с очень большим усилием и деформацией.  Ну сама по себе штука работает, но иногда подклинивает, немного... Печатал PLA слоем 0,2.  Если кому интересно, вот результат: https://www.youtube.com/watch?v=yDmDVeseO_4
17.12.2018 в 15:43
Сразу после печати крышка, да туговато входит. После десятка циклов открывания и закрывания прирабатывается и встает уже нормально. Боюсь что после  длительной работы соскальзывать начнет.
17.12.2018 в 19:35
Ну да, туговато. Там все тютелька в тютельку. Это в OpenSCAD-е было сделано?  В общем после доработки наждачкой   работает даже от гравитации.
18.12.2018 в 15:57
Да, делал в OpenScad.
Исходный конд на Thingiverse - https://www.thingiverse.com/thing:3283381
Статья с описанием на сайте - http://3dtoday.ru/blogs/shusy/funny-distributor-of-toothpicks/
21.12.2018 в 20:08
Очень хорошая вещь. Маленькая доработка. Не обязательно делать толстое дно. Во время печати я положил вовнутрь полоски листового свинца, для утяжеления конструкции, и пересыпал их солью, можно песком, чтобы при перемещении свинец не стучал о стенки корпуса. Спасибо вам за отличную конструкцию, все в восторге, особенно дети..
22.12.2018 в 13:55
На Thingiverse есть Customizer, в котором вы можете задать толщину дна. В текущем варианте толщина дна 7 мм, т.е потенциально можно сделать на 7 мм дно тоньше.
21.12.2018 в 23:20
Прикольная штучка, супруга в восторге!
21.12.2018 в 23:23
Работает!
26.12.2018 в 18:56
не будем врать друг другу -  конструкция сыра и не доработана , например одна направляющаяя линия посередине это всегда перекос в движении....
15.01.2019 в 20:01
Это не направляющая, а ограничитель хода. Нет там никакого перекоса. Если печатать высоким качеством и утяжелить чем то дно (пластиком бесполезно), то все работает как часы.
15.01.2019 в 19:56
Не думал, что будет работать. Работает. Немного облегчил конструкцию, для экономии пластика, но только потом понял, что дно нужно утяжелять. Придется прикрутить к нему дощечку.
Автооключение на Anet A8
Нестареющая классика Prusa Steel в большом формате
Проверяем равномерность натяжения ремней за минуту.
Формочка для шоколада
«WANHAO Duplicator i3» регулируемый энд стоп оси Z. Итоги использования после 7000 метров филамента.
Power Supply или бюджетный модуль питания 220v.
