Ручка советского холодильника ORSK (единственная эмблема которую нашел)
Загрузок
14
Joolis
25.09.2021
249
Ручка для холодильника ORSK ( могу ошибаться, эта была единственная эмблема ). Специально не стал менять геометрию и усиливать слабые места, т.к. хочу посмотреть хватит ли прочности PETG. Изначально построил в SolidWorks 2017, однако я не до конца понимаю по каким алгоритмам происходит конвертация в STL формат, и почему иногда он выдает ошибку конвертации. Винты под ручку - М4*10мм
Заполнение ставил процентов 30. Одну из ручек печатал высотой слоя 0,4 мм на сопле того же диаметра и пожалел, вторую печатал уже 0,3 и результат порадовал больше.
25.09.2021 в 23:41
"Изначально построил в SolidWorks 2017, однако я не до конца понимаю по каким алгоритмам происходит конвертация в STL формат, и почему иногда он выдает ошибку конвертации."
а слайсером каким пользуетесь? я в куре поставил плагин, который напрямую читает родной формат мною используемого CADa.... так что я лишние конвертации не делаю, удобно и (пока) безошибочно...
26.09.2021 в 10:55
Пользуюсь той же CURA, теперь я поставил плагин, да не один, очень удобно, теперь не нужно никаких "танцев с бубном", спасибо за совет
Настройка OctoPrint Enclosure подключение датчика температуры DS18b20
Струнно-первослойный способ настройки ретракта на примере PETG
Обзор 3D принтера Wanhao GR2
Выиграйте пластики для 3D-печати от REC в мини-конкурсе на Хэллоуин!
Параметры chitubox 1.9.0
Барьерные свойства защитного колпака фотополимерного принтера Flashforge Foto 8.9
