Ручка для бутыля.
Под горловину 45-48 мм.
Без винтиков, гаечек и т.п.
Комплект: 1 ручка, 2 полукольца.
В файле HalfRingLow полукольцо на 1 мм ниже.
В HandleLogo ручка с логотипом (если кто распечатает себе такую - зачтётся как благодарность автору).
Я печатал PETGом. Соплом 0,8. Заполнением гироид 20%. Стенка 1,6. Полукольца сплошняком, конечно же.
Распечатанные модели
под какую горловину, тк уже 2 напечатал подобные, маленькие
Сейчас не могу перемерять. У самого бутыля с горловиной двух разных диаметров. Проектировал под больший. Соответственно, на одном сидит плотно, на другом прослаблено, но всё равно держится надёжно.
Для примерки достаточо одно полукольцо отпечатать. Ни по времени, ни по пластику не затратно.
Очень удобно. Спасибо.Распечатано на 3D-принтере: Anet A8
на горло 50 мм, модель класснаяРаспечатано на 3D-принтере: Longer LK1
Подошло?
да, отлично , просто 2 до этого находил, на меньшее горло были расчитаны
https://3dtoday.ru/3d-models/for-home/interior/rucka-dlya-butylki-424mm
https://3dtoday.ru/3d-models/for-home/kitchen/rucka-s-krepleniem-na-butyl-5l
Комментарий удалён
Есть 2 основных диаметра горловин: 38мм и 48мм. Здесь представлена модель ручки под 48мм. При такой разнице, как утверждает автор, на меньшем диаметре она не может держаться надёжно. Кстати на 38мм пока ничего найти не могу.
Речь шла о диаметрах 50, как любезно подсказал Олег84, и 48 (с Ваших слов, я не перемерял). Меньших диаметров я ввиду не имел.
замерил штангелем на уже поставленной ручке, там губкам мешали кольца норм замерить, по этому может горловина реально 48, но ваша ручка четко на ней стоит.
Теперь уже и я померял: 45 и 48 мм.
Тему можно закрывать.
Отличная модель. Чуть-чуть пришлось подрезать пластик, полукольца чуть-чуть не влезали по высоте на горло бутыли. Скругление внутренней кромки колец примерно радиусом 1,6-2 мм ( на верхней части) дало возможность им сесть нормально. Было сделано механически, ручками, а хорошо бы сделать вариант в самой модели. Либо дайте файлик, либо поправьте сами, если не трудно.
Добавил файл с полукольцом на 1 мм ниже (Уже). В сумме будет на 2 мм меньше.
Отлично, спасибо!
Кстати, на сколько я понял, теперь можно варьировать высоту кольца, обычная, на 1 мм ниже и на 2 мм.
Комментарий удалён
