Мельница для приправ на баночки от детского питания
Мельница пля помола перца и других приправ. Подходит для баночек из под детских пюрешек.
Делалось в дополнение к ранее спроектированным крышкам
То, что на фото - это ABS. Также печатал несколько из PETG. По субъективным ощущениям PETG прочнее все таки. Ну и не рекомендую засыпать смеси, в составе которых есть крупная соль. На одной из таких у меня крупный зубец повредился. Перец отлично перемалывает, на нем долго тестировалось уже. Думаю, что ещё усилю самые уязвимые места.
Инструкция отсутствует.
Здравствуйте! А каким пластиком это печаталось? Он должен быть достаточно прочным, что бы перемалывать перец, и другие ингредиенты.
А каким пластиком печатался перец для баночки?
«Деревянным»? Очень похоже получилось
Не рискнул бы пользоваться такой мельницей, по-любому пластиковая пыль будет попадать в еду, что явно не полезно.
Процент заполнения какой ставил???
30%, стенки 1.2
А печатать так как выложено или всё же детали развернуть надо?
развернул деталь. распечатал. но то ли банка не та . то ли печатлал неправильно. на мою банку не подходит. баночки с солнышком на крышке:(((
Приветствую. Я пробовал для двух производителей: агуша и гербер. Но вроде как все детские баночки были одинаковые.
Эти мельницы делались на основе вот этих крышек:
Попробуйте их для начала, там и пластика меньше потратите и печатать быстрее получится
Уважаемый автор, есть кое какое соображение по использованию баночек из под фрутоняни. Резьба там не понятная. Не подскажите ли вы мне параметры этой резьбы, никак что-то до меня не дойдёт. Посчитал, получается вроде шаг 13мм 10ти заходная. Моделирую к компасе 3д 18версия.
Приветствую. Скажу только, что резьба подбиралась на глаз, при помощи штангенциркуля. Могу только какими нибудь исходниками поделиться. Но у меня Fusion360. В формат step могу сохранить.
Спасибо конечно, так на глаз и я уже нарисовал. Думал может стандарт кокой есть. В любом случае спасибо. Исходникам буду рад если выложите сюда или в личку.
Все стеклянные банки должны соответствовать вот этому.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294814/4294814252.pdf
Во всяком случае я переделывал резьбу под другие банки. Вроде бы попал. Размеры резьб брал из ГОСТа
