Ремонтная мебельная направляющая.
Ремонтная составная направляющая в замен сломанной под увеличенные шурупы. Общая длина 400 мм, высота 10 мм, ширина 12 мм, расстояние между родными отверстиями 120 мм. Для соединения в центре придётся установить пятый шуруп. Прочность на много выше чем у штатных направляющих.
Печатал PET пластиком из зелёных бутылок и голубых банок от воды. Температура сопла 260, обдув 20%, холодный стол с клеящим карандашом, сопло 0,5 мм скорость печати 50, откат 5 мм. Поддержка прямоугольная. После печати приходится немного прочищать отверстия и зачищать плоскость прилегания на второй части направляющей, которая идёт сверху.
У меня на 50мм/с не получается печатать таким пластиком, не успевает разогреться. На 30 вроде получается нормально
Какой хотэнд используете?
Ну и частая проблема, в какой-то момент экструдер начинает проскальзывать, приходится постоянно следить, что не айс. Уже на всю зажал, а нет-нет и пластик встаёт. Чуть подтолкнул и снова проблем нет...
Хотенд родной, что шёл в комплекте. Модель не знаю. Принтер Анет А2. На термоблоке силиконовый китайский чехол. При печати важно чтобы температура не падала ниже 250 градусов.
Плохо плавится пластик от прозрачных бутылок, типа от колы или пива. Зелёный и голубой вполне нормально. Коричневый пожалуй даже перегревается.
Подача да, тоже затягиваю как можно сильнее, пластик жёсткий. Хочу в будущем прикупить двухроликовую подачу, она что-то около двух тысяч стоит.
Температура не падает даже ниже 260-ти, судя по показаниям марлина, но на выходе с сопла явно видны проблемы.
Интересное наблюдение про разную природу пластика. Сейчас в работе именно прозрачные одноразовые бутылки. Есть немного синих от 5-ти литровок и зелёных от минералки, но пока ими не печатал. Коплю, так сказать )))
Думал попробовать экструдер bulldog, но видимо лучше поддержать Вашу мысль и замахнуться на 2-х роликовый.
Спасибо за инфу.
Ах да, ещё, пластик после протяжки я обязательно просушиваю в духовке не менее двух часов.
Духовка газовая, ставлю её на минимальное горение и приоткрываю дверцу, больше 80 PET греть нельзя, он теряет форму.
После сушки протягиваю через станок второй раз.
Храню в радиаторе батареи. Летом убираю в банку из под шашлыка с просушенным силикагелем.
Если пластик не сушить, вода в нём вскипает, в районе сопла образуется излишнее давление, расплавленный пластик выбрасывает в термобарьер, где он застывает и клинит подачу прутка.
