Регулируемая мебельная опора (ножка)
Загрузок
173
spc
02.05.2022
615
Это регулируемая изнутри шкафа мебельная ножка под отвертку с плоским шлицом. Для регулировки в дне шкафа нужно предварительно просверлить отверстие 8-10 мм диаметром для доступа к регулировочному винту. Высота ножки 25 мм. Подвижная часть такой же длины. Ограничителя хода нет, поэтому не перестарайтесь. Крепежные отверстия под саморез 3,5 - 4 мм. Ножка не для подъема шкафа, а для компенсации неровностей поверхности.
Я печатал внешнюю часть (leg_nut) со 100% заполнением, винт (leg_bolt) с заполнением 50%. Вообще, это модификация великолепного конструктора Nut Job (https://www.thingiverse.com/thing:193647), который всем рекомендую.
3D строительный принтер в возведении зимнего автономного тепличного комплекса.
Увеличить механическую прочность на сильно нагруженных деталях
Арт-объект с лицом заказчика
3D-сканирование в медицинском образовании на примере Университета Мурсии
Доступные фотополимерные смолы после закрытия границ
Программа 3DL - справочник 3D печатника (версия: 1.05)
