Крючок для балкона
Загрузок
149
andrew620733
27.10.2019
2308
6
Длинный крючок с карданным подвесом. Сделал два варианта - с самофиксируемыми выступами для крепления шарнира, и под винт. Под винт - надежнее, не выскакивает. В качестве ответки я использую деталь од фабричного крючка - сталь, она везде сталь.
Детали мелкие, лишнее надо убрать напильником :-)
Инструкция отсутствует.
07.11.2019 в 02:45
как раз думал о таком, спасибо
14.11.2019 в 17:22
Распечатано на 3D-принтере: Ender 3
14.11.2019 в 17:24
14.11.2019 в 18:12
Попробуйте вариант под винт. На самозащелке работает неважно. Посмотрю, что там в модели, на выхах выложу.
14.11.2019 в 18:13
Да, и сам крючок не планировалось использовать без кардана. Мысль интересная.
14.11.2019 в 18:27
Погрел феном и поджал. Спасибо.
3DMall | Популярные модели 3D-оборудования | Июль 2022
3D-сканеры EinScan улучшают производство ортопедических фиксаторов
LIDER-3D и OZON: поддержим 3D печать скидкой 35% на пластик!
Fusion 360. Урок - Косая шестерня (на примере реального заказа)
REC rPETG GF. Часть первая. Микроскопическая.
Значок Кровопускателей Кхорна из Warhammer 40000
