Втулка микролифта сиденья унитаза Cersanit
Загрузок
80
spc
13.08.2022
463
Если стала хлопать крышка или сиденье с микролифтом Cersanit, то, возможно, проблема не в микролифте, а втулке, которая передает усилие. У меня вот сломалась и я об этом не знал, пока сиденье вообще не выпало из креплений. После замены и крышка, и сиденье опускаются, как новые. Насколько хватит втулок, я не знаю, пока в опытной эксплуатации. А вообще - 50 минут и в руках новый комплект. Точно модель унитаза не подскажу, от застройщика они.
Я печатал из того, что было (PETG), 100% заполнение и чем было - сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, ширина линии 0,45. С поддержками. Модели отличаются толщиной основания. В оригинале 1 мм, я сначала сделал 2 мм в надежде на большую прочность. Поэтому в наборе с оригинальной толщиной основания 1 мм и моя версия 2 мм. На крышку без проблем встали втулки с основанием 2 мм.
25.09.2022 в 16:53
Автор молодец, у меня та же проблема с таким же унитазом. Видимо конструктив не надежен
Знаменитые танки великих мультяшных войн: КВ-6
Обзор новинок iFUN для стоматологии • Точные, быстрые и экономичные
немного о неровных столах
Обзор 3D принтера Anet ET4 Pro, принтер не для новичков
Переходник для аккумуляторной батареи
Бюджетный АБС?
