подставка-выдавливатель для тюбиков
Загрузок
345
dimamulyar2019@yandex.ru
16.01.2022
1300
5
Творческая доработка подставки от Ruvim. Страница оригинала:
https://3dtoday.ru/blogs/ruvim/podstavka-dlya-zubnoi-pasty-v20
Изменения в конструкции:
1 - сделал её короче (уже) на 5 мм
2 - в пространство для намотки вставил 2 пластины для прижатия ключа\пустого тюбика, сделал соответствующие вырезы.
Желательно печатать на 5 градусов больше , чем обычно для этого пластика, для лучшего спекания слоёв. Иначе прижимные пластины могут легко отломаться.
18.01.2022 в 13:06
была здесь ещё годная доработка для хранения самого ключа в подставке, когда не используется по назначению. вот её бы ещё в к вашим в довесок!
18.01.2022 в 17:53
Я пробовал, ключ держится и на этих зажимах. Зачем второе место хранения ? ;)
18.01.2022 в 18:04
Значит я не правильно понял смысл вашей доработки... Думал, чтобы пожимать ключь с тубой, при начальной намотке. В оригинале ключь при этом болтается и разматывается обратно.
А для хранения ключа, предыдущая доработка, мне кажется удачней, ей и пользуюсь... ✌️
18.01.2022 в 18:08
Всё правильно, именно для удержания тюбика от разматывания. Но ключ тоже держит. Два в одном, так сказать
18.01.2022 в 18:18
Тогда остаюсь при своём мнении - ваша + предыдущая доработка, сделают девайс- "идеальным решением")))
3D-принтер Positron V3.
О бедной "буханке" замолвите слово. Часть третья.
А это правда PBT?
Болгарка курильщика наносит ответный удар
Klipper screen на Orange pi
Образцово-показательная распродажа от компании Filamentarno!
