Крыльчатка для фена
LiViS
17.08.2019
1389
Крыльчатка для фена. Диаметр отверстия под вал 2 мм., диаметр крыльчатки 57 мм. Модель к заметке https://3dtoday.ru/we-print/krylchatka-dlya-fena-na-3d-printere/
05.05.2019 в 20:39
Скачал, немного ужал под свой фен, распечатал. Крыльчатка намного мощнее старой, стоявшей в фене. И шумнее. Пришлось ставить депферную прокладку между корпусом и креплением крыльчатки. Теперь фен работает лучше чем раньше. Крыльчатка установлена в фене, рядом трупик из этого фена.
06.05.2019 в 12:22
Темный пластик, плохо видно. Кажется она там великовато смотрится ;) Замерьте диаметр двигателя и диаметр обечайки, а также диаметр вала, если надо, модель перерисую под ваши размеры и могу добавить/убавить лопастей. Можете в личку мыло написать и размеры, которые нужны. Главное, чтобы волосы с головы не сдувало :)))))
07.05.2019 в 00:49
вал движка 2,2, обечайка 52, вертушку я печатал на 50мм, в принципе, сел нормально и работа вполне устраивает. Разбирать пока больше не хочу, старая крыльчатка выглядит меньшей по диаметру из-за перспективы, хотя по высоте она действительно меньше в 2 раза. В целом я доволен, пусть работает )). И спасибо за помощь
Проверяем равномерность натяжения ремней за минуту.
Формочка для шоколада
«WANHAO Duplicator i3» регулируемый энд стоп оси Z. Итоги использования после 7000 метров филамента.
Power Supply или бюджетный модуль питания 220v.
Автоотключение 3d принтера при помощи устройств XIAOMI.
Два экструдера на штатном контроллере Anycubic Predator
