Крепление сиденья и крышки унитаза Cersanit.
Загрузок
212
Vg_2020
29.04.2021
632
Замена крепления якобы нержавеющих,
которые покрылись ржавчиной и отвалились....,
на самодельные.
Спец-болты длинной 88мм. М12 х 1,75
Добавил измененные болт и втулку ( болт длиннее и с меньшим диаметром у основания,а также болт с более длинной резьбой 54 мм ( 1_3_Bolt kr.unitaza.STL )и втулка с меньшим диаметром ) для унитаза РОСА ( 1_2_Bolt kr.unitaza L95mm.STL и 4_2_Vtulka kruhki 10mm.STL )
Печать белым --- PETG
Диаметр сопла ----- 0.4
Печать слоем ------- 0.2
Толщина стенки,низ,верх ---- 0.8
Скорость печати ---- 50
Печать перв.слоя --20
Заполн.гайка-барашек --30,остальное --100 %
Температура экструдера -- 235
Темп.стола --80 (клей карандаш)
Скорость отката для боуден экструдера мм/с - 50
Расстояние мм.-- 5
Скорость перемещения мм/с - 100
Без охлаждения.
01.05.2021 в 13:32
Добрый день.
Проект очень в тему как раз собирался менять. Унитаз РОСА, немного не совпадает размер. Там где 18 мм у росы 15 мм, а где 11,59 там у росы 10 мм. Ещё резьбу неплохо бы увеличить длину на 10 мм. Можете ли изменить и добавить к проекту.
01.05.2021 в 14:04
Сегодня-завтра подправлю и добавлю для вас.
01.05.2021 в 22:17
Добавил измененные детали файлов для вас.
01.05.2021 в 23:08
Добавил болт с длинной резьбы 54 мм. и 14.8 мм. у основания.
Светить всегда, светить везде!
Цифровые инновации в стоматологии сегодня, или как THE ICE dental clinic применяет 3D-печать
Новинка! 3D-принтер Creality CR-30 PrintMill, первая печать
Роботы
Магнитная "третья рука" для работы с печатными платами
Ender 3 Pro оживляем плату V4.2.7
