Держатель шнурков для бельевой сушилки
Загрузок
232
AnMi
23.12.2016
4294
17
19.11.2017 в 14:36
Хороший держатель! Распечатал при температуре 195 С, с последующим нагревом в духовке 230 С 3 мин. для упрочнения.
05.03.2018 в 15:43
Замечательный держатель! Одна из первых напечатанных моделек.
08.05.2018 в 05:27
Он на сей момент не сломался? Слои при печати расположены как раз чтоб легче ломалось.
Мне надо такую же, думаю печатать вертикально.
16.05.2018 в 06:46
Напечатанная из ASA живет до сих пор, при том что нагрузка на сушилку явно больше, чем записанная в инструкции (но там какие-то смешные значения были).
02.01.2020 в 16:47
Спасибо
Распечатано на 3D-принтере: Prusa i3
04.05.2020 в 16:43
Здравствуйте. Какой размер между крепёжными отверстиями?
27.07.2020 в 05:45
Добрый день. Пропустила сообщение, но лучше поздно, чем никак. Расстояние 70-80 мм, переменное за счёт вытянутых отверстий
27.07.2020 в 05:46
К вопросу о прочности, тестовый образец до сих пор жив и исправно выполняет свои функции.
24.02.2021 в 16:44
Здравствуйте. А с каким заполнением распечатывали?
03.03.2021 в 06:56
100%, там же заполнять толком нечего)
06.03.2021 в 20:54
Распечатал, после попытки нагрузить, расслоилась по слоям. Печатал ABS: температура стола - 100, пластика - 235. В чём может быть проблема?
14.05.2021 в 13:50
C ABSом такое бывает. Плохая межслоевая адгезия - обдув, сквозняк, неудачный пластик, недостаточная температура сопла, да все что угодно.
Я вот именно по этой причине не стала тогда эту модель печатать из ABS, а сейчас с закрытой камерой может бы и попробовала.
26.05.2021 в 17:48
А есть такая же, но на 7 ниток? :-)
28.05.2021 в 11:45
Нет)
31.05.2021 в 20:28
Жаль, может тогда поделитесь исходником, если не жалко...
09.06.2021 в 05:00
https://www.thingiverse.com/thing:1991733
09.06.2021 в 21:43
Спасибо.
Тюнеры на 3D
тест шёлковых пластиков ERYONE
Новый сайт iGo3D Russia!
Создание мембран для мембранно-поршневого насоса
Печать ABS пластиком на открытом принтере.
Fusion 360. Урок - Моделируем плоскую спираль
