Держатель бритвы Gillette Venus в душевую кабину, под штангу 10 мм
Загрузок
53
Caribsky
15.10.2019
1006
8
Модель печаталась пластиком PETG на боку, поддержка везде, слой 0.2 мм, заполнение - 100%. толщина стенок 0.8 мм. При заполнение 20% толщину стенок лучше увеличить до 1.2 мм.
15.10.2019 в 16:53
Можно было съемную замоделить и печатать лежа, без поддержек.
15.10.2019 в 17:49
Эта модель съемная и печатал я её лёжа в перый раз. Только при такой печати, при больших усилиях (нагрузках) идёт разрыв по слоям, а при печати на боку модель выдерживает значительные нагрузки и нормально снимается и одевается на штангу без излома.. ну как-то так.
P.S. Если можете подкинуть идею лучше - буду благодарен. Опыта у новичка ещё нет ;)
15.10.2019 в 21:05
У ПетГ нет проблемы межслойной адгезии. Он конечно слабее ПЛА и при чрезмерной нагрузке просто раскалывается, но откуда ей тут взяться.
15.10.2019 в 22:09
Точно, ваша правда. Сейчас посмотрел на сломанную модель, там крюк действительно раскололся не по слоям, я ошибся. Вопрос почему? Всего то пару-тройку раз снял и одел держатель на штангу. Внутренний радиус крюка под штангу я не менял и распечатал держатель на боку. Он как влитой сидит на штанге и держатель не болтается. Раз десять пробовал снимать и устанавливать - проблем нет. Может быть усадка материала происходит по разному в зависимости от того как печатаешь, как слои идут вдоль или поперёк?
15.10.2019 в 23:51
Вертикальные отверстия пропорционально сжимаются на 0.2-0.3 мм. Горизонтальные, по горизонтали точно по размеру, по вертикали сплюснуты на 1-1.5 высоту слоя, т.е. лучше заклладывать овал.
16.10.2019 в 07:36
Спасибо большое за ценное замечание! Этого как раз я и не учёл.
15.10.2019 в 19:03
Большой будет наглостью попросить сделать такую же модельку для подвеса на хромированную "проволочную" этажерку?
Диаметр "проволоки" - 4.5 мм.
Можно, конечно, заколхозить переходную втулку, но если есть возможность....
Буду весьма признателен.
15.10.2019 в 20:32
Постараюсь на днях выложить под 4.5 мм. По своей неопытности я эту модель уже исковеркал во Fusion и не сохранил. Остался только stl.
ZAV mini Мой вариант сборки.
Стройка продолжается. Победа над механикой.
Обзор обновления Fusion 360 Август 2020
Я твой помошник
Коромысло Мини .VS. Эндор V2
Flying Bear Ghost 5! Распаковка (Unboxing) и первые выводы
