Крепление DVB-T2 тюнера под висячий ТВ.
Загрузок
53
somon
17.11.2021
538
Подойдёт для любого девайся размером -ширина до 135мм х высота до 30мм. Крепится любым крепежом к заглушке центральной ножки "старых" моделей ТВ. Конструкция сначала крепиться к ней, подключаются все провода, после чего заглушка вставляется на место с содержимым, на штатные фиксаторы/защёлки.
Печатать в вертикальном положении как на скрине, стенкой в 4 периметра, без поддержек. Для экономии времени ширина линии 0,5мм. Я печатал АБС, склеивая резьбовую гайку "1_round nut" к рамке "4_frame" ацетоном. Элемент "3_pusher. просто вставляется в конец винта "2_clamping screw", с целью -не шкрябать корпус тюнера при креплении. "5_fixing block.stl" являлся "мясом" для винта/шурупа, при креплении рамки "4_frame" к ТВ заглушке.
22.11.2021 в 11:17
Подойдёт не для всех. Делал подобное для ВВК - в прошлом году. Приставка сдохла от перегрева,  т.к. сверху тоже вентиляционные отверстия были.
22.11.2021 в 14:40
Можно сделать и оговорку конечно -ставить с учётом вентиляционных отверстий!
У меня сверху тюнера сплошная крышка (только снизу и по бокам отверстия), да и всегда проставочку затулить можно при необходимости (для обеспечения зазора), или выбрать позицию крепления, что бы отверстия не закрывались, узел крепления достаточно узкий -60мм, а крышка подножки итого уже была...
Температурная башня в Cura.
Моя сушилка пластика
Тест печати на принтере Creality CR-100 для подбора величины ретракта .
Пошаговая установка и настройка OctoPrint на ROCK Pi S (D4W).
Печать 3д на простом лазерном принтере. Возможно ли?
Обзор 3D сканера Scanform L5 - сделано в России! • Видео обзор и примеры сканирования
