Инжектор вентури 3/4
Инжектор вентури своей конструкции, нигде не видел такой реализации, хотя думаю кто-то делал подобное. Делал давно в компасе, исходника увы не осталось. Резьба 3/4 дюйма, штуцер под трубку 8/10, можно использовать просто силиконовую. Используется в огороде для внесения жидких/разведенных удобрений в систему капельного полива. Инжектор максимально стабилен, но без обратного клапана. Использовал не я, печатал владельцу теплицы. Сечения хватает для нормальной работы капельки на площади от 2 соток (между грядками сколько не скажу, под огурцы). Бочку 200л за 1.5-2 часа через штуцер всасывает, можно поставить краник на трубку и регулировать забор удобрений.
Печать абс сопло 0.4, темп 255, высота 0.2.
При таком режиме резьба немного плывет, можно прогнать метчиком.
Инструкция отсутствует.
Если это трубка Вентури, а боковой отводок предназначен для забора удобрений то он не с той стороны расположен. Должен быть в узкой части длинного расширения по идее. И внутреннего конического "сопла" не должно быть. Либо если это внутреннее сопло и создаёт эффект трубки вентури, тогда следующий конус ни к чему.
