Внешний корпус для LCD2004
Наверно очередная реплика для блока управления 3D принтером Zonestar P802QR2. Для удобства создал корпус внешнего блока управления принтером. Может подойдет и к другим принтерам. В архиве, кроме STL файлов, лежат файлы Solidworks, если кому надо для редактирования.
Печатал PLA пластиком, температура стола 50 градусов, экструдера 215. Слой 0.2 мм.
Забыл написать, толщина стенок корпуса 2.2 мм. По крышкой вдоль LCD наклеен односторонний скотч, который прижимает платы к стоечкам внутри. То есть не жесткое крепление.
