Температурная башня
Загрузок
2194
sykes
31.08.2020
10064
23
Тестовая модель для проверки оптимальной температуры печати. В файле Gcode температура начала печати 240 и каждые 5 мм высоты автоматически понижается на 5 градусов. Пластик выставлен petg, температура стола первый слой 90, дальше 80. На принтере Ender 3 pro печатается 50мин. Последнее значение 205, а не 250 как на модели
Обновил модели - увеличил шрифт и добавил модель с началом печати на 260 градусов. Снизил толщину дна до двух слоев.
Инструкция отсутствует.
03.09.2020 в 17:38
Добрый день!
Можете Gcode сделать без нагрева стола?
И какая скорость втягивания и расстояние втягивания?
Спасибо!
04.09.2020 в 08:36
Добавил файлы STL, ниже инструкция настройки изменения температуры для CURA, первая высота изменения 6,6 мм, дальше шаг 5 мм
09.09.2020 в 12:38
Спасибо)
16.01.2021 в 14:39
День добрый! можете скрины настроек Куры скинуть? Ваш Gкод на PETG работает отлично до 220 градусов, а когда я свою башню делаю - экструдером щелкать начинает на 255 градусах. У меня скорость 50, поток 100 процентов.
17.01.2021 в 01:32
Все настройки умолчательные, а какие именно - сейчас уже нельзя сказать - давно дело было, не помню, а посмотреть нельзя
12.03.2021 в 18:56
Спасибо, помогло разобраться, что у меня какой-то аномально высокотемпературный ABS (или термистора номинал уплыл)
09.06.2021 в 16:40
Спасибо за полезную темку, но если честно, то мне новичку не получилось полностью разобраться
с этим вопросом.
Если не сложно, то разложите по полочкам как напечатать температурную башню для ABS пластика через слайдер Repetier-Host.
Заранее спасибо!
09.06.2021 в 21:07
Мои попытки воспользоваться этим слайсером не увенчались успехом, потому не могу помочь
20.09.2021 в 16:36
Подскажите ссылку на температурную башню в которой все будет понятно  новичку и для моего 4МАХ + Repetier-Host.
Здесь https://www.thingiverse.com/th... скачал, но эта зараза пошла по Х срывая соплом скрепки,
которые держут зеркало на столе принтера. Вообщем все стало и прошу друзья вашей помощи...
20.09.2021 в 20:16
Тут опубликован gcode башни, этот файл подходит для принтера Эндер 3, для которого и создавался, но вполне может подойти для большинства принтеров, поскольку просто показывает результат печати при температуре, которая указана в модели. Если Вы настолько новичок, что не можете в этом разобраться - настоятельно рекомендую изучить самые азы  3d печати для чайников, потому как без них лучше к принтеру не подходить ближе, чем на метр)
21.09.2021 в 09:53
Спасибо огромное! Не могу сказать что совсем первый день у принтера, но многое остается не понятным.
Попробую этот gcode, но хотелось бы конечно башню с подвесами))
21.09.2021 в 13:37
А что такое подвесы?
21.09.2021 в 17:18
Подвесы или свесы я имел ввиду это (см.картинку)
Пока что пробую этот gcode распечатать пластиком авs + и пока безуспешно.
1-й раз напечатал всего 240 и половинку 235 от всей башни и потом сорвало.
2-й раз напечатал от 240 - 225 и снова сорвало. Но самое интересное, что ни какой разницы
в качестве нет и что 240 что 225 одно и тоже
3-й раз после калибровки стола и нанесения нового клевого состава на зеркало только запустил
21.09.2021 в 20:55
Печатать АВС на открытом принтере, да еще с максимальной температурой 240...
У Вас катушка с этим пластиком наклейку с режимами имеет?  Или может у Вас АВС какой-то особенный? Чет у меня печатать им ниже 260 в закрытой камере, с температурой внутри ниже 40 градусов не получалось.
И, это, такие штуки зовуться нависаниями, собственно так они называются в слайсере, например в разделе "поддержки", при настройке этих самых углов нависания и в моих башнях они так же имеются. Просто для теста самих углов нависания желательно печатать другую модель, которая именно их тестирует.
Думаю, Вам имеет смысл, все же, дать принтеру немного отдохнуть и чуток изучить теорию печати))
21.09.2021 в 22:26
Только заметил: Вы первый вопрос по башне в этой теме задали 3 месяца назад и тут у меня возник ступор - Вы до сих пор новичок? Это как? Я реально не понимаю...
Я купил принтер в начале августа 2020го, до этого не имея понятия о 3D печати вообще, выбирал принтер исключительно посмотрев множество обзоров и когда я его привез и собрал - не знал что с ним дальше делать. Всё начиналось с полного нуля. Почти месяц потратил на обустройство места для него, поскольку пришлось вырезать часть стеллажа в мастерской, иначе ставить было некуда, да и первая печать показала, что малейшее движение воздуха в помещении создает проблему при печати.
А уже в середине октября, то есть через два месяца после покупки, напечатал вот это
С этой башней игрался в самом начале, когда только пытался понять как это все работает. Для меня дикая загадка как можно быть новичком спустя 3 месяца...
22.09.2021 в 12:14
Приветствую! И отвечу по пунктам хотя к моему вопросу это не очень относится:
1. Мой ANYCUBIC 3d принтер 4-max не открытый, а закрытый
2. Пользуюсь им около 2-х лет, а не 3 месяца и кроме него у меня есть основная работа. А пришлось еще
хоть немного изучить SolidWorks, а также постоянные эксперименты, взятые на просторах со столом и клеющим составом.
3. До этого принтера игрался в свободное от работы время и лазером и чпу, купленные на Али.
4. Сверстники моего возраста когда видят мой принтер, то спрашивают "а что это?" )))
5. Глубоко вникать в gcode и много другого физически нет времени
6. По моему АВС+ производитель дает рекомендации для сопла от 215 - 230 гр. и пока я остановился
методом проб на 225 и стол 90. Печатаю на зеркале + клевой состав (БФ2+спирт)
А по этой башни вчера всю ее распечатал и совершенно не вижу особых изменений не ней при изменении температур не смотря на то, что в процессе печати изменение температур на сопле было как изменение стола с начальных 90 перешло на 80.
Как то так))
Распечатано на 3D-принтере: ANYCUBIC 4Max MetalРаспечатано на 3D-принтере: ANYCUBIC 4Max Metal
22.09.2021 в 18:25
Первый слой я всегда ставлю больше на 10 градусов для лучшей адгезии со столом, со второго слоя уменьшаю, чтобы деталь не плыла при печати. ABS, ABS/PC и нейлон всегда на максимуме - 110, потому как стекло съедает 10 градусов. РА 6 вообще не клеится, поэтому заталкивпаю в трубку боудена кусок хипса, чтобы первый слой был из него, а на него уже нормально клеится
23.09.2021 в 10:46
У меня как выше сообщал на столе зеркало и ставлю 90 градусов. (Для АВС+)
Пробовал 100 и 110 и тогда края модели приподымались вверх.
У меня вопрос: что можно сказать по моей распечатанной башне(фото выше)
и почему на ней нет ни каких отличий при разных температурах при печати??
24.09.2021 в 00:06
Понятия не имею - не люблю чистый АВС из-за ужасной адгезии слоев. Последний раз башню печатал за пару дней до ее здесь публикации из petg, посчитал идеальной температуру 235 и ею печатаю этим пластиком. ABS/PC, ABS-X, PA6 - везде по максимуму без всяких башен, TPU аникубика идентичен petg. Так что башни- это для поиграться для ознакомления, практической пользы ничтожно мало.
Как по мне проще играться со скоростью и потоком, если нужно что-то особенное получить. Но это сугубо индивидуально
Кстати - почему именно зеркало, а не оконное стекло, из которого эти зеркала делают - слой серебра как-то благотворно на модель влияет?
24.09.2021 в 10:35
Если башня только поиграться, то тогда придется и далее пользоваться методом проб, тестов и ошибок...
Спасибо за ответы и комментарии! Здоровья и Добра!!!
24.09.2021 в 12:48
С момента печати мной последней башни прошло больше года и 12 катушек пластика - ни разу вопросов по температуре не возникало, равно как и необходимости заново печатать деталь из-за температурного режима. В настройках профилей материалов в слайсере температура сопла - самая постоянная величина.
24.09.2021 в 13:10
Спасибо, учту.
У меня (специально подсчитал  и сейчас есть 20 шт. катушек по 0,75кг разных нитей(abs, abs+, abs flex abs pro, asa, CoPet),, за исключением капризного нейлона, который мне давали на пробу, но я его в микроволновке угробил, пытаясь просушить.
Так как больше печатаю для быта и лодки технические цацки и др., то последнее время остановился на АВС+ и катушку беру большую 2,5 кг (985м.) Поставил ее и забыл)))
Недавно еще прикупил себе сушку SUNLU на Али, но по размеру в нее входят только стандартные катушки 0,75 кг.
Этого первого моего 3Д принтера (тьфу-тьфу) пока хватает, но в голове все равно есть мысли о том, какой же следующий будет и что выбрать из "цена-качество" ?
Так что учимся дальше и это ни когда не поздно!)))
24.09.2021 в 14:37
Поставил ее и забыл
Ну такое... Долго стоит катушка вне вакуума - потом сушить. А я пока только с нейлоном проблему с сушкой вижу, остальные пластики с принтера снял, в пакет засунул, воздух из пакета извлек и через год пластик как новый. К тому же не всегда одним цветом печатать, так что не вижу особого смысла покупать 3 кг катушки, если не печатать одним и тем же постоянно.
Тыковка
Простое изготовление спирального кабельного органайзера
Creality CR-Scan 01 • 3D сканер до 100 000 рублей, что можно получить? Примеры и обзор!
Установка сборки Li-ion аккумуляторов на 16,8V в беспроводную дрель Интерскол 14,4V (подробный гайд)
Обновление T-FLEX CAD 17.0.55.0 и приложений – 2D проекции, поверхности, работа с большими 3D профилями, стабильность и производительность
Школьная домашка на 3д принтере.
