Разборная катушка
Загрузок
869
serge28
07.01.2018
7469
12
Разборная катушка для мотков пластика. Толщина каркаса основы задумывалась для четырех слоев без заполнения. С заполнением, как оказалось, прочность достаточная. Заводим скобы изнутри мотка и распираем основой. Вес основы-10.45гр, скобы -3.58гр.
08.01.2018 в 08:33
маловата будет для 1кг пластика
08.01.2018 в 10:46
400 метров Грег помещается. Делал для коробки минимально возможный размер. Это как лего, можно скобы и поменять если надо
24.01.2018 в 12:51
Распечатал для пробников, спасибо!
25.02.2018 в 02:16
из всех катушек, которые печатал, эта показалась самая удобная. По размеру правда напрягает немного для 400м, но порадовало, что  её легко увеличить можно. На заднем плане кстати видна причина, почему не стоит пренебрегать такими вещами, как катушки
21.01.2020 в 12:49
Скажите пожалуйста, как её можно увеличить? Нужна катушка побольше.
21.01.2020 в 19:50
Привет. В какую сторону увеличивать? Если в ширину то безболезненно увеличиваем скобы только по одной оси в слайсере. Если в объеме, то надо лучи наращивать, тут слайсер не поможет, надо поискать , делал такой, но тогда добавлять нельзя было модели..Надо?
08.04.2018 в 14:52
немного подкорректировал модель
11.08.2018 в 18:01
Хорошая катушка, наконец то можно печатать из мотка и не бегать, контролировать, не запуталось ли.. Уже метров 150 отпечатал, ничего не запуталось.
18.02.2019 в 09:29
Скобы в слайсере можно масштабировать по оси крепления, тогда будет меняться только расстояние между опорами и их толщина.
18.02.2019 в 09:29
17.02.2019 в 22:22
Первая пробная модель, начало положено!)
21.02.2019 в 21:18
Ремикс этой модели https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/chasti-printera/razobrnaya_katushka_dlya_filamenta_greg/
Klipper + Due + RAMPS 1.4 + H-bot SPrinter
Новая высота взята!
Товар недели - ABS Белый!
Что может быть лучше QIDI Tech X-CF Pro? • Обзор 3D принтерa
Значок ордена Железных Рук из Warhammer 40000
Директ экструдер Biqu H2 V2.0 на 3d принтер Sapphire Plus\Pro
