Подсветка с креплением на профиль 20х20
Приобрел FLSUN Cube, потихоньку облагораживаю. Напечатал планки для крепления светодиодных лент для подсветки рабочей зоны. Планка крепится на профиль 20х20, крепится на защелки,. (возможно придется слегка обработать ножом, т.к. профили бывают разные), длина 224мм, длина светодиодной ленты в 1 планке- 200мм, всего поставил 3 штуки, спереди и 2 по бокам. Светодиодная лента размещена под углом 45 градусов к плоскости профиля. Имеется 2 отверстия для вывода проводов внутрь профиля
Инструкция отсутствует.
https://ru.aliexpress.com/item/4000192442540.html
А клеить светодиодную ленту на пластик не айс, из пластика радиатор никакой
С его бы? Ну за 5 часов печати выше 40 градусов лента не грелась. Тоже думал по этому поводу, не, все норм.
