Подставка под большую катушку D-300 (2.25кг)
Удобная подставка под большую катушку пластика диаметром 300мм. Можно сложить пополам - в таком виде занимает меньше места на столе.
Все детали спроектированы таким образом, чтобы они умещались на столе 150х150мм и в высоту не превышают 100мм.
Распечатанные модели
на сколько уменьшить нужно, что бы катушка в 1 кг становилась?
Эта модель специально спроектирована под катушки D300. Для маленьких удобнее будет использовать подставку другого типа. Эту вряд ли удастся переделать быстро )
А тогда сделайте для маленьких, если можно
Чтобы подходила под катушку Filamentarno 750г (диаметр 200мм, толщина 64мм), надо взять 62.37% от изначального размера модельки.
0.3, скорость 70, t-240/85 ,ABS
Ужал по XY на 63% масштаб и немного подогнал высоту центральной части в слайсере. Думаю должно получится. Менял под катушку 200x55 750 грамм.
Все таки получилось у меня распечатать эту подставку под катушку 200Х55. Пришлось повозится с осями для роликов т.к. сильно хрупкие получились. Изначально печатал 0,2 слой 50% заполнение. Пришлось перепечатать центральные части и оси 0,1 слой и 100% заполнение. Оси увеличил по длине до 250% и немного не допечатал. Поперечены сделал по длине 43 мм замерял под катушку и печатал их последними.
Одна из первых моделей, на собранном Ultimaker по чертежам товарища Пластмаски.
Печатал на дефолтных настройках. Под тяжестью филамента подшипники стопорятся.
Разваливается "на ходу".. Не ведет себя как одно устройство. В общем не рекомендую.
Под такой вес нужны подшипники ИМХО...
На такой нагрузке нужно заменить оси с пластиковых на стальные (отполированные).
Если проще, - болты, или шпильки с полным телом без резьбы длинной через оба ролика. Т.е., один болт через пару роликов.
Пластик для роликов лучше взять износостойкий и прочный.
