Подставка "Грааль" для 3D РУЧКИ MYRIWELL
Загрузок
400
Argon
29.07.2016
3090
5
Подставка "Грааль" для 3D РУЧКИ MYRIWELL (или аналогичной) представляет собой стилизованную средневековую башню состоящую из 4-х частей:
1) Основание;
2) Верх с зубцами;
3) Пол для площадки;
4) Чаша, она же Грааль.
Чаша видна через вытянутые окошки и служит для сбора капель из сопла 3д ручки при длительном простое. Пол площадки клеится к Верху башни, а Чаша к Основанию. Верх просто насаживается на основание (есть механический стопор). Днище башни сделано в форме лапчатого креста Рыцарей-храмовников.
В этой работе я вдохновлялся романтикой средневековья и легендами о сокровищах тамплиеров.
Все детали имеют габариты менее 100 мм, так что могут быть напечатаны практически на любом FDM-принтере.
Диаметр отверстия для ручки равен 25 мм и был выбран на глаз, его можно легко отредактировать.
1) Основание;
2) Верх с зубцами;
30.07.2016 в 23:16
Argon, Уважаю!
Благодарю за Ваше Видение Моего Тотема!
Кстати, если слегка перемасштабировать,
классный подстаканник получается, не находите ? ;-)
ski
31.07.2016 в 12:09
Спасибо))
А вообще можно много применений найти, если модифицировать немного и размеры изменять. И подстаканник, и стакан для 2D ручек, и башенка для варгеймов.))
31.07.2016 в 13:46
"А вообще можно много" -
У меня была уже заготовлена полуготовая башня-игрушка (2 детали) из
советского ещё набора крепость с солдатиками,
но остановлюсь - на Вашей, как на более "гибкой" по масштабируемости слайсером.
Концепция сошлась!
А Вы можете развить Вашу идею - дальше...
Крепостные стены (фрагменты),
"Moat Drawbridge",
Флаги, флюгера...
Не забудьте только про быстроразъёмную систему крепления...
В моём конструкторе это были простые скрепки, форма похожа немного на русскую букву "П",
соединение элементов - снизу, таким образом, что снаружи и изнутри "огороженного объёма"
их совсем не видно.
Башня - на углу забора, очевидно, а стены могут подходить (и прицепляться) в восьми местах.
ski
03.08.2016 в 21:12
Можно и так сделать что-то типа печатного набора-конструктора для детей и не детей))
У Технолога были много наборов строительный неплохих для средневековья, можно и туда посмотреть)
30.07.2016 в 23:19
Не говоря уже о том, что "Грааль" может быть вполне РЕАЛЬНЫМ,
ну это я про наш закон о распитии напитков в общественных местах ;-)
Тюнеры на 3D
тест шёлковых пластиков ERYONE
Новый сайт iGo3D Russia!
Создание мембран для мембранно-поршневого насоса
Печать ABS пластиком на открытом принтере.
Fusion 360. Урок - Моделируем плоскую спираль
