Переходник для дисплея Robin Nano2 TS35 для Sapphire Pro
Загрузок
63
tadima
06.11.2020
649
Экран на Robin Nano 2 только по креплению совместим с Robin Nano1.2, плюс энкодер и экран развернут. Корпус сверлить, пилить не надо. Для печати без поддержек разделил на 3 части: 1) Короб под плату с точками крепления платы и отверстием совмещенным с родным окном Sapphire Pro. 2) Соединитель короба с корпусом принтера путем защелкивания. 3) Крышка, отпечатанная на стекле с зеркальной поверхностью. Размеры короба минимальные, соединитель имеет много вырезов под элементы на плате экрана.
Печатал АБС, масштаб по XY 101% для plataTS35.stl. Под винты прошелся сверлом 2.4, заплыли, и шайбы надо, родные винты длиннее. Face_1.stl дала усадку, ножом увеличил отверстие под энкодер и бипер. Бипер перепаял с оборотной стороны вперед. Кнопки сброса нет, только отверстие. Толщина коробочки 9.8мм+0.8мм крышка = 10.6мм. грубо говоря сантиметр. Все размеры по месту
19.01.2021 в 00:17
лицевая панель просто накидывается сверху, и это первый вариант самый простой, тут еще можно подумать как спрятать дыру под энкодером (возможно ручку снимать, но она вроде мертво сидит) и бипер можно спрятать под крышку. Еще идея была слева коробочку увеличить, туда можно добавить что-нибудь: кнопки, индикацию, антенну WIFI, например как в медведе.
28.01.2021 в 16:41
я так понимаю без энкодера экран разворачивают и ставят во внутрь
https://3dtoday.ru/blogs/x-dron/opyt-ustanovki-robin-nano-20-na-flyingbear-ghost-4s
Как я втулки в 3D-печатной форме отливал для замены пружин стола Anycubic I3 Mega S
Аддитивные новости из-за бугра | Выпуск 1
Anycubic Vyper. Обзор, спустя примерно 3 месяца. Достойнейший экземпляр!
И снова здравствуйте. Восстановление запоротой модели V2.0 (после перехлёста)
Фотополимер Anycubic Craftsman Resin - пополнение в ассортименте интернет-магазина 3DSN
Da red goez fasta?
