Носик на PETG бутылку для полива комнатных цветов (вазонов)
Загрузок
196
zhiharev62
09.05.2021
1021
16
Мой вариант поливочной приставки к пластиковой бутылке для полива комнатных растений. Можно сделать лейку.
Печатать с каймой не менее 15мм, без поддержек как на картинке. Можно печатать слоем 0,3мм.
09.05.2021 в 07:50
Почему нельзя перевернуть деталь, резьбой к столу?
09.05.2021 в 08:09
Здравствуйте. Если на качество резьбы такое положение не отобразится- пожалуйста печатайте. Но я всё-таки рекомендую печатать стоя, т.к. внутри есть кольцо для герметичности как в пробке, оно качественно не напечатается и зачем лишние поддержки тулить.
09.05.2021 в 18:37
Распечатал. Резьба на бутылку подошла идеально. Добавил к модели выступы для удобства закручивания. Печатал резьбой вниз (первую печатал как рекомендовал автор, но у меня почему-то завалило модель почти при окончании печати), в Сure настроил поддержки в области уплотнительного кольца, резьбу печатал без поддержек. Жене насадка понравилась. Автору спасибо за идею.
09.05.2021 в 19:10
Здравствуйте, спасибо за комментарий. Идея не моя, в сообществе нечто подобное есть, но очень толстая и состоит из двух частей, трубки и резьбовой части.
09.05.2021 в 18:42
Комментарий удалён
09.05.2021 в 18:47
11.05.2021 в 09:13
А можно stl на ваш вариант?
15.05.2021 в 12:54
Разве можно адекватно работать с stl для редактирования? Если можно, то как?
16.05.2021 в 00:10
Простите, что не выложил по просьбе night-kat мой вариант модели с ребрами для закручивания (сразу пропустил комментарии, а потом некогда было). По поводу редактирования моделей, сохраненных в stl формате: редактировал я в SolidWorks,  открыл stl модель, предложенную автором, как тело (в настройках SolidWorks указывал: импорт файлов stl формата "Твердое тело"). Сделать какие-то отверстия в этом теле, изменить размеры не получается - вся модель получается, как одно тело, а пристроить что либо снаружи этого тела - ребра  для закручивания например, получается без проблем. Затем можно сохранить файл в формате  SolidWorks или stl. Может кто-то знает, как открыть stl модель, чтобы было больше возможностей для редактирования, подскажите.
16.05.2021 в 01:57
В Fusion 360 можно загрузить модель сеткой, а потом превратить в твердотельный вид. Можно взаимодействовать с полигонами. Но работать так очень сложно, скетчи не видят точек и областей. Редактирование областей или детали полностью почти всегда заканчивается с ошибками. Чаще проще создать модель с нуля :\
16.05.2021 в 02:12
Ну да, я тоже так считаю, чем мучиться с stl моделью, проще сделать с нуля. Я тоже экспериментировал и с Fusion 360, но тем более сложную модель редактировать трудно. Это, если что-то нужно несложное добавить и неохота к примеру резьбу подгонять, как в этом случае, то можно.
12.05.2021 в 01:05
Так я ивыложил в stl формате, может я не правильно Вас понял?
13.05.2021 в 01:58
Без обид, я просил другого пользователя выложить файл своего варианта)) с ребрами для закручивания мне больше понравилась. Может свою сможете модернизировать?
13.05.2021 в 09:54
Я могу и с ребрами, но давай подождем результат на Ваш запрос.
15.05.2021 в 22:06
у Вас бутылка из PETG ?
15.05.2021 в 22:51
Да, PETG.
15.05.2021 в 23:10
Модель с ребрами здесь.
https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/raznoe/nosik-s-rebrami-na-butylku-dlya-poliva-komnatnyx-rastenii
Проблема ретракта в 3D печати. Почему ретракт работает не всегда?
Самосвал и экскаватор
Обновления для лазерного гравера под поворотную ось
Записки страйкболиста. Как я товарищу рацию чинил.
Как откалибровать стол правильно, и почему на самом деле не работает метод "бумажки"
Фторполимерная пленка для фотополимерного принтера
