Механизм для ацетоновой бани
Загрузок
336
me4en1y
17.08.2019
3654
14
Механизм для обдува ABS в ацетоновой бане. Кроме печатных деталей потребуются винты м3 с гайками и шайбами. 2 подшипника для экструдера ZAV и 1 подшипник для спиннера. Также канцелярская резинка для передачи крутящего момента на крыльчатку. Моделировал сам, если будут вопросы, задавайте.
31.03.2019 в 11:32
а для чего нужно обдувать модель в бане?
31.03.2019 в 11:45
Как это доя чего?!)))  не обдувать модель, а гонять пары ацетона внутри.
31.03.2019 в 11:45
31.03.2019 в 13:39
Можно подумать у всех ZAV-ы и спиннеры. Можете уточнить номера подшипников?
31.03.2019 в 17:42
Я сделал готовый механизм, потратил на это кучу времени. Выложил это в свободный доступ. Думаю если очень надо, то потратишь полчаса на инфу о подшипниках.
31.03.2019 в 16:41
что бы изделие стало гладким и вах каким красивым
31.03.2019 в 21:44
А что за мотор?
01.04.2019 в 08:26
От старого струйного принтера. В диаметре 28 мм. Если такого нет, он есть в любой мастерской ремонта огртехники. Его мне бесплатно дали, а если и продадут, то за копейки. Он бесшумный, поэтому и поставил его.
03.04.2019 в 16:12
Размеры в Simplify3D в дюймах или в миллиметрах?
03.04.2019 в 16:13
Когда вылезет окошко нажмите "нет". Потом увеличте в 10 раз
03.04.2019 в 16:17
Спасибо!
03.04.2019 в 16:47
А материал? Надеюсь, не из ABS-са печатал.
03.04.2019 в 16:51
Нееее))))  из него только задняя крышка, которая закрывает шкивы и держатель мотора
03.04.2019 в 16:51
Как я втулки в 3D-печатной форме отливал для замены пружин стола Anycubic I3 Mega S
Аддитивные новости из-за бугра | Выпуск 1
Anycubic Vyper. Обзор, спустя примерно 3 месяца. Достойнейший экземпляр!
И снова здравствуйте. Восстановление запоротой модели V2.0 (после перехлёста)
Фотополимер Anycubic Craftsman Resin - пополнение в ассортименте интернет-магазина 3DSN
Da red goez fasta?
