Hercules верхний короб
modsley
29.04.2018
1814
Приветствия. Представляю вашему вниманию верхний короб для Hercules 2017. Сделан из 4мм акрила. Модель делалась под склейку. Склеен циакрином. Циакрин, конечно, не очень аккуратный клей, но, быстро и просто. Желательно, конечно, использовать активатор. Прорези сбоку делал для установки жалюзи. Но, пока они в процессе, да и ежели желания устанавливать их нет, в раскрое есть закрывающие пластины. Отверстия в них позволяют поставить их как полностью закрыв прорезь, так и оставив щель. Дверка держится на магнитах 8х4. В файле раскрой, модель задней заглушки и ручки на дверку. Модель ручки любезно предоставлена компанией Imprinta, за что им спасибо.
29.04.2018 в 12:41
По результатам эксплуатации могу сказать, что нужды в установке жалюзи нет. При температуре платформы 110 внутренняя температура держится в районе 50.
03.07.2019 в 16:11
этот кожух нужен только если принтак стоит на балконе и печатаешь абс, как защита от скозняков - просто огонь. А в целом он не нужен, в какой-то момент он даже хуже делает - когда двигатель экструдера перегревается или когда термобарьер несправляется из-за того что обдувается горячим воздухом.
Совместимость SBS-Pro и SBS Filamentarno.
Косяки случаются :-(
Настройка Smoothie для работы на SKR 1.3 с драйверами TMC2130 и TMC5160 через SPI
Эндорское Чудище - ABLо...
Мультфильм в яблоке
Как я в my3d.art пластик покупал
