Гайки T8, простая и антилюфт
Загрузок
1329
Hash
17.08.2019
2874
11
24.05.2019 в 03:45
Del.
24.05.2019 в 03:50
Вот же ж.. Коммент не редактируется.
Ссылка на ZIP на яндекс диске
24.05.2019 в 03:52
Процедура добавления конфигурации гаек (для вала 8мм) (для SW2016, в более свежих может быть проще):
- добавить конфигурацию
для созданной конфигурации
- если изменяется шаг винта - поменять шаг спирали, изменить значение переменной "Шаг" в уравнениях
- если предполагается изменить число заходов винта - изменить шаг спирали на (шаг * число заходов), + изменить значение переменной "Заход" в уравнениях, в "Круговом массиве" изменять не нужно, там подставляется из уравнений.
- если число заходов = 1, в свойствах конфигурации для "Кругового массива" указываем "погасить" (иначе будет ошибка)
24.05.2019 в 03:55
Почему-то превьюшка позволяется только одна
25.05.2019 в 11:10
А сделайте ,пожалуйста, под одно заходную резьбу
27.05.2019 в 04:57
На какой шаг?
28.05.2019 в 09:35
Выложил
27.03.2021 в 22:57
А где выложили на однозаходовую резьбу? Можно попросить в формате STEP или STP.
Спасибо
04.05.2021 в 05:03
Ох.. Давно не заглядывал, пропустил всё. Однозаходная там же, в моделях. В солидворк-модели выбор в конфигурациях. В 3D-модель добавил STEP экспортированный из SW2016, однозаходный шаг 1мм
28.02.2021 в 06:36
А в названии файлов указать параметры не?
27.03.2021 в 07:44
Скорее всего это здесь, на сайте имя генерится. У меня всё подписано
Настройка OctoPrint Enclosure подключение датчика температуры DS18b20
Струнно-первослойный способ настройки ретракта на примере PETG
Обзор 3D принтера Wanhao GR2
Выиграйте пластики для 3D-печати от REC в мини-конкурсе на Хэллоуин!
Параметры chitubox 1.9.0
Барьерные свойства защитного колпака фотополимерного принтера Flashforge Foto 8.9
