Аккумуляторная угловая шлифмашина на 3D принтере (почти Bosch GWS 12V-76)
Загрузок
210
vblysh
02.10.2019
5374
23
Сделать подобную шлифмашину меня подвигла увиденная аккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 12V-76 (https://clck.ru/JMgfi). Как раз для дома, для семьи.
Всего аккумуляторная угловая шлифмашина мне обошлась в районе 2500 р.
Как работает шлифмашина можно ознакомиться по ссылке - https://youtu.be/Qyjl3H982Xg
Слайсер – Simplify3D
Настройка печати для пластика ABS:
1. Качество – 0.15;
2. Сопло – 0.3;
3. Скорость печати – 50 мм/сек;
4. Плотность заполнения – 75%
02.10.2019 в 14:42
Отличная работа! Будет теперь чем заняться на праздниках))) Спасибо!
Вопрос. Без редуктора мотор нормально справляется? Не греется?
И второй вопрос к знающим, если корпус напечатать из PET-G проблем не возникнет в последствии (вопрос к тем кто много работал с этим пластиком).
02.10.2019 в 14:45
И ещё вопрос по мотору, на сколько оборотов покупать?
02.10.2019 в 14:54
Я брал мотор 12 V и 12000 об/мин. Мотор не греется, если не резать метровые листы. Эта болгарка для "ювелирных" работ. Рельс она не разрежет, это точно.
02.10.2019 в 17:04
02.10.2019 в 17:07
Добрый день, а можно поподробней про моторчик, что за моторчик ? Как он крепится к креплению диска ? Откуда вы его взяли? Как крепится сам моторчик?
02.10.2019 в 17:39
Мотор https://clck.ru/JMqAZ       12V 85000RPM
Адаптер https://clck.ru/JMq73
Диск и мотор соединяются через адаптер. Сам мотор крепится в отсеке для мотора двумя винтами М4
02.10.2019 в 17:59
Следующий шаг - использовать бесколлекторный двигатель. Они вроде как и покомпактней, и мощность побольше. Правда, стоимость "болгарки" может до боша-прототипа дотянуться :)
02.10.2019 в 18:06
На родном Bosch GWS 12V-76 и стоит бес коллекторный двигатель. А нам бы чего попроще и подешевле.
02.10.2019 в 21:34
Ооо, идея Супер! Привяжу к 18в макитовкским аккумуляторам. СПС )
02.10.2019 в 21:51
Придётся всё заново проектировать.
06.10.2019 в 22:17
Как то искал на али готовую пару шестеренок для угловой передачи с понижением. Либо дорого, либо дешево для "болгарок" бош. Можно было двух зайцев убить. И мощнее и удобнее в эксплуатации.
06.10.2019 в 22:34
При таком диаметре диска (~100 мм) и угловой передачи с понижением, скорость резания упадёт настолько, что отрезной диск будет крошиться. Я поставил регулятор оборотов только для использования пильного диска, у которого скорость резания должна быть меньше, чем для отрезного.
07.10.2019 в 14:00
Ясно. Значит можно и большую спроектировать ;)
07.10.2019 в 14:23
Я бы не советовал. Во-первых надо иметь достаточно большой принтер. Во-вторых, маленький ребёнок - маленькие заботы, большой ребёнок - большие проблемы. Прочность деталей изготовленных на принтере сильно уступают деталям изготовленными литьём под давлением из того же пластика. В силу этого, основные детали в моей конструкции имеют толщину стенки 5 мм, а не 2-2.5 мм как в промышленно изготовленных.
20.10.2019 в 20:09
У отрезного диска 76 мм скорость вращения до 20100 rpm. Думаю, мотор надо с соответствующей характеристикой скорости вращения брать, что бы диск дольше служил.
20.10.2019 в 21:16
Я использую диски 100 и 110 мм и мотор на 10000 об/мин.
27.10.2019 в 11:51
аккумулятор от чего?
27.10.2019 в 12:01
Не поленитесь скачать модель. Там есть спецификация, а в ней ссылки на приобретённые детали.
17.12.2019 в 21:31
Наконец то пришли комплектующие,я очень доволен результатом  ) . Хотел  еще раз вас поблагодарить, за отличную идею. Спасибо !Распечатано на 3D-принтере: Ender 3
17.12.2019 в 21:50
Спасибо за оценку моего труда. Мне тоже пришли комплектующие и я сделал простой фрезер на моторе 775 с шести миллиметровом патроном, но пока его не испытал и поэтому не выкладываю на обзор. А испытать не могу по причине отсутствия какого-либо материала для обработки и жена очень отрицательно относится к работе с деревом в квартире.
17.12.2019 в 22:34
При такой компактности ей бы придать функционал заточки цепей от цепных пил - была-бы классная вещь
12.03.2021 в 20:32
12.03.2021 в 21:05
Сделано на базе модели автора. Низкий поклон за труды. Спасибо!
Как я напечатал модель себя на 3д принтере...
Плюсы силиконового носка.
Не все тюнячки одинаково полезны. пластина PEI на стол
Обзор 3D принтера Anycubic Photon Mono X 6K • Распаковка, характеристики, печать
Дефект поддержек в PrusaSlicer 2.4.0
Приводите друзей и получайте скидки на покупки в магазине REC
