3х-колесная направляющая для v-slot
maniak26
02.11.2016
5054
15
Держатель для трех колес v-slot со встроенным механизмом прижима
02.11.2016 в 09:24
Щикарно, щикарно!
02.11.2016 в 09:24
Надо будет попробовать на стол поставить
02.11.2016 в 11:54
Отлично работает со столом на 4 креплениях (;
02.11.2016 в 11:57
В сборе
02.11.2016 в 11:59
Натяжитель притягивает колесики вплоть до клина
08.11.2016 в 18:45
Можно попросить автора переделать под межосевое расстояние между роликами не 30 а 32мм?
09.11.2016 в 04:48
Между колесами там где они к профилю прижимаются? Если не секрет, это для какого-то хитрого профиля или других колес?
09.11.2016 в 06:13
Это профиль такой, там где колеса ездят профиль не V, а ступенькой. В итоге по 1 мм с каждой стороны съедается.
20.02.2018 в 15:12
Получилось поправить модель? У меня похоже такой же профиль :(
20.02.2018 в 15:27
хз, уже не помню как выкрутился... дома буду посмотрю
09.11.2016 в 11:46
Вы об этом размере?
https://s22.postimg.org/vtaixtz1t/image.jpg
09.11.2016 в 12:20
Абсолютно верно, тогда вероятно на 2 мм нужно увеличить, до 32,8 мм
20.07.2017 в 23:25
А как вы затягиваете ролики под v-slot? Мои внутри имеют пластиковый бортик  и если ролик затягивать с двух сторон гайками с шайбами, то они перестают крутиться.
23.03.2018 в 17:50
Добрый день.
Извиняюсь, исходной моделью не поделитесь? Хочу поправить межосевые расстояния для колес. Пытаюсь собрать принтер на "рекламном" профиле с колесами другого размера, соответственно ничего не подходит.
Спасибо.
MKS SERVO42B, шаговик с обратной связью не пропускающий шаги.
Печать "по-взрослому". Coming soon
А если получится? Экспериментальное фермерство - ещё один вариант использования оборудования, без особых доп.затрат..
Появились данные о BIGTREETECH-GTR-V1.0
Нагрев термокамеры от стола
И снова о концевиках
