Сопло обдува модели Сапфир ПРО и Сапфир ПЛЮС
Удачный обдув получился для штатной головы принтера Сапфир. Под штатную улитку 40х10.
Левое и правое сопло, как печатаются так и ставятся.
Отличие в этих соплах только выходным отверстием. Прямое и со скосом. Мне понравилось со скосом.
В принципе печатается без поддержек, но можно включить поддержки для верхней плоскости выходного отверстия. Я на своем принтере опустил на 2мм радиатор (напечатал 2мм подкладку сверху, между радиатором и корпусом) , таким образом сопло опустилось ниже обычного на 2мм , что не позволяет теперь цеплять за прищепки. И отпилил снизу, типа экраны, возле штатных воздуховодов.
Попробую но если честно меня и штатные устраивают
И штатными можно пользоваться, но они дуют во все стороны, и в процентном отношении в то место куда должно дуть попадает много меньше воздуха. Эти всё же как то собирают в пучек весь поток и дуют в область печати.
Не на что не претендую. Просто сделал и выложил.
Всё норм, просто и в голову не приходило что у кого-то проблемы с обдувом на сапфире
Всегда хочется чего то лучшего :)
