Снова обдув Ender 3, теперь под турбинный вентилятор 4020.
Загрузок
182
sykes
09.10.2020
1787
Модель основного кожуха (корпуса) идет уже с поддержками, в изображениях показана модель с ними и без, отделяются не сложно. Все, кроме воздуховода обдува напечатано из CoPET, воздуховод - ABS, CoPET плывет возле нагревательного блока. ABS тоже плывет немного и, если присмотреться, на фото видно приклеенную фольгу на двухсторонний скотч в самом горячем месте, где коробит - вроде спасает.
Сначала ставится корпус, крепятся вентиляторы и в конце сзади заводится воздуховод, по сути он съемный и можно поиграться с разными пластиками, подобрав самый удачный - возможно удастся обойтись без наклейки. В файле "GCODE" код теста вентилятора обдува. Запускается как модель на печать, скорость увеличивается от 10% до 100% с шагом 10% каждые 20 секунд, каждый шаг сопровождается коротким звуковым сигналом. Стол и сопло не греются - только обдув, поэтому вентилятор включается сразу.
Cross-BOT. Приснилась новая кинематика для 3D принтера.
Циркуль "Балеринка"
Обзор 3D принтера Wanhao D12 300
Azeron Cyborg V3.0 или нет предела совершенству...
RRF: не только включение, но и выключение с одной кнопки
Мишка дзен
